anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
День добрый. Периодически сталкиваюсь со следующей проблемой. Периодически слева впереди появляется непонятный щелкающий звук, похожий как на классике пальчики цокают. Может появиться на пару дней, может на неделю, потом перестать на месяц или того больше. Шрус левый внутренний менял, не помогло. Недавно ездил на диагностику подвески, "трясучку", как на зло именно в этот день звук исчез. Криминального сервисмены ничего не нашли, только левая стойка немного хуже работает правой и правая шаровая опора в ближайшем будущем потребует замены. Подскажите где рыть, может это стойка периодически издает такие звуки?
Пробег 91000 км, подвеска стоит оригинал, за исключением внешних шрусов.
ДюКЧ
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
В смысле выхлоп??? звук похож почти на хруст шруса, но не шрус, или может он то хрустеть то не хрустеть???
Tomadachi
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
При хрусте на задней передаче грешил на шрус, поехал в сервис. Оказалось кулиса кпп дребезжит, подложили какой-токусок резинки под рычаг кпп, перестало.
