Есаул
LambadA:Все вопросы связанные с трансмиссионным маслом только в этой теме.
Когда покупал свою ласточку прежний хозяин сказал что в коробке то-же масло что и в двигателе MOBIL SUPER NIC 10W-40 , поначалу подумал что так и должно быть (ламер пока ещё
), потом купил литературу по машине и прочитал что в КПП льется другое масло. Вот сижу и чешу репу кто прав, прежний хозяин вроде далеко не ламер, водила со стажем и к машинам относится бережно, машинку брал у него по рекомендации проверенного человека. Может кто подскажет что мне делать.
: Очень нехотелось-бы запороть коробку.
Ваз-2108 карб.
Grig
Есаул писал(а):Когда покупал свою ласточку прежний хозяин сказал что в коробке то-же масло что и в двигателе MOBIL SUPER NIC 10W-40 , поначалу подумал что так и должно быть (ламер пока ещё ), потом купил литературу по машине и прочитал что в КПП льется другое масло.
Можно оставить моторное, ничего страшного.
Но для полного кайфа - трансмиссионное 75W80 (недорогой вариант Agip)
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Привет!
Ничего с КПП не будет... у меня 64 000 из них 30 000 на 10W40, сейчас взял Mobil 80W90, как там написано для техники работающей в тяжелых условиях) в выходные поменяю! Так что не страшно, народ на моторном не один экватор проехал. Знакомый каждые 3 года меняет 99, как за 100 000 перевалит. Только 10W40 в коробке...и так уже на 4 машине.
Kirych
В переднеприводных ТАЗах в КПП желательно лить трансмиссионное типа GL-4, но допускается экслуатация и обычного моторного. ничего страшного и криминального в этом нет. КПП от того, что в нее залито моторное масло не сломается и не развалится -это однозначно.
oldfox
Авто: ваз-2115
Минеральной GL4, кажись, хватает на 60-70 т.км. про синтетику(GL4) не знаю - наверно дольше, а вот моторное в коробке по моему на много чаще надо менять...
N2O
моторное масло в кпп самар служит почти вечно. менять его чаще 100 тык просто глупо.
моторное мало лучше защищает шестерни, разрушая синхронизаторы. трансмиссионное - к синхронизаторам бережливее, но таких нагрузок как моторное нести не может.
...или наоборот?.. мля, пиво...
:grin:
кароче! совершенно пофиг какое масло залить в кпп. идеального масла для кпп самары не существует в природе, т.к. ее конструкция порочна по своей сути. все равно за 100 тык кпп издохнет и потребует замены как минимум 2й передачи в сборе, всех синхронизаторов и сальников. с ентим же меняется масло с "фигового" на "офигенное". 8-)
так что не забивайте себе голову чушью и ездите спокойно пока не поломается (а поломается она рано или поздно обязательно, что вы с ней ни делайте!
N2O
и вообще, смена масла в кпп это из области АКПП и спорта.
нормальный водитель вообще должен думать, что ручка в салоне - это и есть кпп, а про то, что в ней еще и масло какое-то не должен даже догадываться!
Есаул
Спасибо за информацию, успокоили
Может оно и проще одно масло в КПП и двигателе, голову забивать ненадо, у меня тут потек сальник штока рычага переключения скоростей, буду менять посмотрю уровень и буду теперь знать что доливать.
Еще раз большое спасибо.
Grig
N2O писал(а):моторное мало лучше защищает шестерни, разрушая синхронизаторы. трансмиссионное - к синхронизаторам бережливее, но таких нагрузок как моторное нести не может.
...или наоборот?.. мля, пиво... :grin:
кароче!
Точно, наоборот.
Grig
Есаул писал(а):Спасибо за информацию, успокоили Может оно и проще одно масло в КПП и двигателе, голову забивать ненадо,
Все так, но есть нюансики.
При запредельных зимних температурах, что у вас тоже, наверняка, не редкость, 10W40 здорово усложняет жизнь при заводке/прогреве. 75W в этом случае предпочтительнее.
И вообще, как правильно замечено, шестерням значительно легче, т.к. в трансмиссионке присутствуют противозадирные и другие присадки. А чтоб и синхронизаторам было полегче, вторая цифра должна быть 80, имхо (75W80).
Это нюансы.
Zaxap
Авто: Subaru Forester + Lada Kalina 11173
Grig писал(а):N2O писал(а):моторное мало лучше защищает шестерни, разрушая синхронизаторы. трансмиссионное - к синхронизаторам бережливее, но таких нагрузок как моторное нести не может.
кароче!
Точно, наоборот.
А история такова: Когда выпустили переднеприводной ВАЗ, то обнаружили, что совьетская промышленность не выпкскает масло для переднеприводных коробок. Ну небыло тогда GL4, было только ТАД-17и которое содержит соединения серы пагубно влияющие на бронзовые синхронизаторы. И посему партия и правительство приняли мудрое решение допустить к применению моторное масло как наиболее безопасное для КПП. На данный момент ИМХО наиболее рационально использовать специализированные трансмиссионные масла, благо их теперь навалом, нап п/с ЛиквиМоли, или синтетику Кастрюль (рулёз форева). Вязкость для каждого региона своя, у нас на зимой -35, летом до +35, поэтому оптимально 75W90(80), в более тёплых регионах можно и 80W90 пользовать. Ну нет в природе универсального масла, чемто неизбежно приходится жертвовать.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
По этому поводу народ спорит во многих форумах и по моему безрезультатно, я думаю, что трансмисионное надо лить в коробку, а моторное в мотор. Хотя качество современных моторных масел достаточно высокое, в любом случае лучше чем модификации ТАД-17, так что вреда от моторного коробке не будет, там же не гипоидная передача, то есть коробка переднего привода считается не сильнонагруженной.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
А еще можно вместо литола солидола, а еще ... а еще... можно и кролика научить курить!
Сказано же заводом, в коробку - трансмиссионное GL-4 SAE 80W-85.
Откройте сервисную книжку(свежую за последние года 3-4) и прочитаете об этом черным по белому! И нечего здесь спорить.
Единственное о чем можно сказать, что с учетом зимней эксплуатации лучше этого только GL-4 SAE 75-90(85).
Все!
N2O
вот еще раз кидаю ссылку:
http://arch.zr.ru/articles/92_07_2000.html
я сам не доверяю тестам журналов. но в принципе, статья показательна. из всех автоизданий, "за рублем" вызывает у меня большее доверие, чем откровенно рекламные "тюнинхи", "калеса", "авто-реву" и проч.
а вот этому выводу я доверяю: "Моторное масло - лучше для синхронизаторов, трансмиссионное - для шестерен. Теоретически это значает, что использование моторного масла позволит реже перебирать коробку для замены синхронизаторов, но общий срок службы агрегата, определяемый износом шестерен, окажется меньше. С трансмиссионным маслом - наоборот"
к сожалению, в этом тесте отсутствуют многие современные трансмиссионные масла.
N2O
и еще.
после ремонта кпп мне в него на сто залили это самое: "ТНК ТМ-4-12; ОАО "Рязанский НПЗ". Трансмиссионное, минеральное; цена 26 руб./л; рекомендовано АвтоВАЗом для КП переднеприводных автомобилей ВАЗ."
на этом масле кпп грохотала, скрежетала, вибрировала и прочими способами выражала свое недовольство. залил туда моторную п/с esso ultra 10w-40 и кпп притихла, даже подшипники "затихарились". если теперь 2я передача отходит не 100, а 90 тык, но будет это делать ТИХО, я выбираю такой вариант адназначно!
Grig
N2O писал(а): если теперь 2я передача отходит не 100, а 90 тык, но будет это делать ТИХО, я выбираю такой вариант адназначно!
Я бы тоже его выбрал, но кто знает, может это соотношение будет не 9 к 10, а скажем 1 к 2?
N2O
Grig писал(а):N2O писал(а): если теперь 2я передача отходит не 100, а 90 тык, но будет это делать ТИХО, я выбираю такой вариант адназначно!
у меня есть сильное подозрение, что на моторной п/с esso шестерни проживут гораздо дольше, чем на трансмиссионной тнк. ведь когда шум - это значит, что идет прямой контакт металла. а когда шума нет - нет и контакта (через масляную пленку). а вообще, надо залить трансмиссионку castrol. зря я поторопился и купил в кпп "что было".
Сержъ
Это тема уже не раз поднималась.
Сколько я ни задавал вопрос .
нужно ли перед заменой масло в кпп
проммывать,так ни кто и не ответил,
может кто знает надо не надо????
Anatol_2115
Сержъ писал(а):Это тема уже не раз поднималась.
Личное мнение
Что там промывать, там нет нагара, нет отложений, нет масляных каналов, которые могут забится (смазывается разбрызгиванием), стружка которая не прилипла к магниту сольется со старым маслом. Так что думаю бесполезная трата времени, если конечно не заливали какую нибудь присадку, её остатки надо вымывать, но это другой случай (клинический
N2O
Сержъ писал(а):может кто знает надо не надо????
кпп 100% не надо промывать, что бы там ни было залито ранее.
в кпп есть магнит, который притягивает всю "стружку". кислотность масла в кпп не повышается, нагара нет. так что мыть нет смысла.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
N2O писал(а):и еще.
Вот это вообще ерунда! На трансмиссионном масле КПП гораздо тише работает, потому как оно гуще. Если у тя "после ремонта" что то и грохотало, то видимо прежде всего из-за того, что такой хороший был ремонт. Единственное с трансмиссионным хуже передачи втыкаются, но и то только с нашим маслом.
N2O
AlexVic писал(а):Вот это вообще ерунда! На трансмиссионном масле КПП гораздо тише работает, потому как оно гуще.
густота масла хоть и связана напрямую с его способностью нести нагрузки, но это не единственное свойство, обеспечивающее прочность масляной пленки.
я думаю, что либо трансмиссионка была "паленая" или это тнк делает г@$но. как получить "рекомендацию ваза", думаю, объяснять не нужно.
Цитата:Единственное с трансмиссионным хуже передачи втыкаются, но и то только с нашим маслом.
в принципе, должны хуже втыкаться с любым трансмиссионным, т.к. та же масляная пленка мешает работать кольцам синхронизаторов. зато должна быть меньше вероятность "хруста" при втыкании. хотя с taf-x втыкается легко. трибология - муть сплошная.
S.W.I.N.E
2 Закись
Вопрос не втему но всеже интересно по дешевке досталась канистра CASTROL RS 10W60 как думаешь подойдет для моей 99? или слишком круто? :cool:
N2O
S.W.I.N.E писал(а):CASTROL RS 10W60 как думаешь подойдет для моей 99?
если пробег небольшой - адназначно подойдет! хотя обычно это масло используют летом, но в Москве зима достаточно теплая, проблем быть не должно, 10W все таки.
остается открытым вопрос от достаточности давления синтетики в вазовских моторах, но опыт эксплуатации говорит, что все нормально. жаль завод не утруждает себя сделать замеры.
если пробег мотора 80-100 тык или более, то скорее всего потекут сальники, что ни есть гуд.
S.W.I.N.E
N2O писал(а):S.W.I.N.E писал(а):CASTROL RS 10W60 как думаешь подойдет для моей 99?
Ну тогда я спокоен моя машЫнка проскакала 17 тыщ :cool:
