Почему корзина?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему корзина? вывод темы на печать
qwart
На форуме 7 лет
Авто: 2115 06 год
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 00:04
Вопрос такой:
Сцепление прошло 25 тыщ, после этого пробега из коробки стали доносится такие звуки что аж страшно становилось, решено было поменять (было крафт, поставил ВИС), как только снял КРАФТ, то увидел что на лепестках корзины очень сильно надран метал, как раз под выжимным, т.е. ттакое чувство что выжимной "наполировал" там себе большую ямку, ну и про выжимной КРАФТ писать не буду, сами знаете про него! Дык вот ВИС уже 10 тыщ, и переодически стал появлятся такой же шум, похож на "дизеление", при отжатой педали, бывает нажмешь/отпустишь шум пропадает! И характерно шум начинается после обильной езды, когда там видимо все хорошенько поднагреется! Вот и грешу опять на лепестки и выжимной! Кто что думает почему так?
qwart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tomadachi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 00:12
Родное отходило 75 тыс, поменял на luk, педаль стала очень мягкой, сцепление плавное, от родного нога отваливалась. Но недавно появились точно такие же симптомы. Я аж сначала испугался, думал подстукивание из двигателя идёт. Если полезишь снимать - отпишись пожалуйста.
Кста-ти вот темка
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=288929
Tomadachi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 09:08
масло нагревается и становится жидким, поэтому и шум появляется. Дизелит это не сцепление а первичный вал с его подшипниками. Характерная болячка наших кпп
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 10:13
А почему тогда при поднятии! педали сцепления вручную, звук пропадает, подшипник первичного то крутится при этом, и при замене выжимного этот звук пропадает где то 2-5 тыков???? Да и шум у первичного подшипника похож, но все же немного отличается от выжимного, в невыжатом состоянии.. Pardon
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwart
На форуме 7 лет
Авто: 2115 06 год
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 18:18
Согласен, что первичный с подшипниками его дизелит, но это не так, тут шумнее, и почему надрало на корзине .
Сейчас на новом висе, симптомы подтверждаются, сначала шум был иногда, потом он стал всегда...
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 19:19
у меня было так как тока выехал с салона, тарахтит-понажимал сцепой тишина, до 32 тыков так докатал и сцепа крякнула Pardon вскрытие показало что тархтел именно выжимной подшипник,
заменил на Вис и поставил выжим 2110 усиленый и уже скоро 20 тыков на этом выжиме, Тишина!!! Good
так что если КПП неушатана то возможно и выжим тарахтит.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 17:50
Тоже думаю на выжимной, особенно если звук такой, харкающий
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
