SerkaBurka
У меня тоже проблема с генератором, разрядился акум, зарядил, два дня в дороге вечером приборы еле тлеют, дома акум зарядил, завел напруга ниже 12.5 В (ближний печка вкл), поменял регулятор напряжения, без изменений, решил отсоединить потребителя с гены, там ничего, заменил диодный мост, на клемме потребителя 0.56 В, куда копать? ваз 2109 генератор 37.3701
kotmu
SerkaBurka
мультиком ищется провал напруги.. на гене должно быть на выходе на ХХ под нагрузкой не менее 13,6-13,7.. далее ищешь где падает.. очень часто провода от гены к АКБ (в кольцах обждимных окисление) провод минус от двигла на АКБ и провод минус от АКБ на кузов. Ищи поиском.. тем много.
SerkaBurka
с генератора уже ничо
SerkaBurka
laika
а возбуждение на генератор приходит?
