Serega081
Авто: ВАЗ 2114
День добрый Товарищи
В общем вкратце про мой "Тазик"
Ваз 2114 2005г. выпуска
Движок 1.5; 8 клапанов
Проблема заключается в следующем: на днях стрелка температуры двигателя на двигается с мертвой точки, сначала грешил на датчик температуры двигателя, поменял но итог остался прежним...
Самое интересное, что Карлсон включается так как надо, и термостат работает нормально... Народ помгите советом, а то уже не знаю че делать...
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Serega081 писал(а):Проблема заключается в следующем: на днях стрелка температуры двигателя на двигается с мертвой точки, сначала грешил на датчик температуры двигателя, поменял но итог остался прежним...
Интересно, какой датчик ты менял? Их два, один идет чисто на приборку, он вкручен в ГБЦ, к нему один провод подходит. А второй, который отвечает за включение карлсона, он вкручен в тройник, который перед термостатом, там колодка из 2-х контактов.
А вообще, небось провод у тебя соскочил с датчика приборки, а ты менял датчик для контроллера.
Serega081
Авто: ВАЗ 2114
Менял который перед термостатом
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Проводку смотри, провод пережало может где. Контакты на предмет окисления ну и т.д.
DidJ
Авто: Нива, А1
Serega081 писал(а):Менял который перед термостатом
Который с 2 проводами?
Если его, то все правильно, что не работает. Датчик на приборку с одним проводом, вкручен в ГБЦ.
брат шумы
maximk писал(а):А вообще, небось провод у тебя соскочил с датчика приборки, а ты менял датчик для контроллера.
Serega081
Авто: ВАЗ 2114
Хорошо, спасибо за советы, щас спушусь на улицу буду смотреть, че там да как...
