Утонул!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Утонул!! вывод темы на печать
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 12:01
Парни тут у чела проблема, ехал позавчера, большая лужа была спереди,но проехать нужно было..проехал мимо неё и захлебнулась водой обототы перестала держать ....сразу новый воздухан ..поехал в гараж весь впуск разобрал все феном просушил ...собрал обратно один фиг, обороты падают и глохнет, что может быть? помогайте..
таз тоже 14.
Настоящий парень должен сделать в своей
жизни 3 вещи: построить дом, вырастить
сына и посадить ТАЗ..
Grozz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 12:08
До гидроудара дошло? Не?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 12:13
всё у тебя не слава богу.какие там снизу датчики ? лямда зонд? Wink
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grozz
брат шумы
Прочитай выше, это не у меня.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 12:17
а я уж подумал,что ты про себя пишешь?всё от первого лица Wink
Grozz
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 12:18
Вообщем, он говорит что после лужи машина перестала тянуть, после 3х тыс тянет нормально, до 3х, будто бензин кончается и машина потихоньку глохнет медленно вытягивает, и чек загорается, если ногу не держать на педали - глохнет ...или поработает немного на 500 оборотах вся трясется ...а потом глохнет
andreyal553
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 12:23
Объясни подробнее. Вода попала, значит, во впускной тракт. ДМРВ мог накрыться. Например.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 12:32
Grozz
снимай со своей машины все датчики по очереди и ставь на машину знакомого Wink .методом тыка найдёте Smile
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 12:33
andreyal553 писал(а):
ДМРВ мог накрыться
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grozz
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 12:34
фильтр снял из резинового воздуховода этого вода вытекла ... ресивер посмотрел вроде сухой...просушил дмрв и холостого хода и поставил нормальный фильтр
Grozz
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 12:37
Пойдем поробуем) начнем с дмрв)
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 12:42
там же в самой низкой точке датчик положения коленвала. Может он?
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Amorals
Авто: ВАЗ-21093i, 2004г. 165 000km
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 13:27
когда дпкв говорит привет, машина не заводится вообще
Amorals сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 13:35
Модуль Зажигания попробуй заменить.Похоже пробило один его канал.
На ХХ искра сильнее,вот его и пробивает,при увеличении оборотов мощность искры падает и пробоя нет.
Косвенно можешь проверить уменьшив зазор на всех свечах в два раза или поставив временно свечи от классики с зазором 0,6мм.
Если мотор заработает нормально - меняй МЗ.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 14:36
пробой это межвитковое?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 14:46
Не обязательно.
В любом месте,где изоляция слабая для данного напряжения.
Возможно даже на плате ключей,если вода внутрь попала.
На выходных транзисторах напряжение доходит до 400 вольт.
Это лишь к МОДУЛЮ 2112 относится,а не к двухвыводным катушкам зажигания.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 14:58
На Январе яб не стал так эксперементировать.
Tomadachi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 15:45
Вон чел по фары в воде ездиет и ничего....
http://www.youtube.com/watch?v=3plyYA07yv0
Tomadachi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grozz
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 16:14
дмрв был, с меня сняли - ему поставили, работает.. поехал покупать.. 2300 денег
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 17:04
а тут смотря под каким контроллером 14 робит;) а то может и МЗ а может и катушка стоять.
у 14 на Январе 7,2 уже катушка стоит а ключи уже в мозги переехали, а вот если 14 на Январе 5,1 то стоит значится модуль зажигания и ключи в нём же в модуле.
Seg@2115-96
Авто: 11193 08г.в.без ЭУР "Стандарт"
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 13:18
У брата на 9-ке была такая беда, толи ДПДЗ толи РХХ менял
Спасибо тому, благодаря чему -мы не смотря ни на что...
Seg@2115-96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 15:00
не судьба была потихоньку проехать лужу? supercool
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 15:08
НЕСТЕР писал(а):
На Январе яб не стал так экспериментировать.
Напрасные опасения.
Чем меньше зазор у свечей,тем легче работать АБСОЛЮТНО всем элементам системы зажигания.
Даже полное замыкание зазора не может привести к порче.
Это и к карбюраторным системам относится.
Grozz писал(а):
дмрв был
Это как же нужно было хлебнуть,чтобы вода прошла через воздушный фильтр и залила ДМРВ ? wwow
