Александрик53
Авто: 099i => Renault Logan 2012
вобщем дело было так. Стрелка спидометра стала дрожать, пока не разгонишь до 50, после 50 показывала все ровно и четко. В один прекрасный день спидометр перестал работать. Я решил, что пришел конец тросику. Все разобрал, достал тросик - все зашибись! Тогда может привод разбило? решил я. Достал привод - тоже нормальный.Решил проверить так. К тросику подсоединил датчик спидометра, привод - покрутил. Стрелка спидометра не ожила. Подсоединил без датчика - все работает! Сходил в магаз и купил новый датчик, поставил - ни че не работает!
Как бы получается, что тросик не садится в датчик. Дайте совет пожалуйста че еще сделать! Может новый трос купить? Задолбало!
ДюКЧ
крутить, ващет, надо не руками. прикинь, может конец троса не садится до упора. тогда надо или трос растянуть или наконечник оболочки поднять.
Александрик53
Александрик53 писал(а):Как бы получается, что тросик не садится в датчик. Дайте совет пожалуйста че еще сделать! Может новый трос купить?
Проверить вытащив сам трос из рубашки и вставив его нижний конец в гнездо датчика,не проворачивается ли его квадрат в гнезде.
Тогда и решать.
ДюКЧ писал(а): тогда надо или трос растянуть
Этот трос не растянешь.
А вот мысль о недопосадке концов троса хорошая.
Возможно растянута именно рубашка троса,например при установке ее сильно перегибали с малым радиусом.
Такой трос только менять.
