Стук в двигателе(клапаны,поршни и т.д.)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в двигателе(клапаны,поршни и т.д.) вывод темы на печать
Buss
На форуме 6 лет
Авто: Лада Приора 217230 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 18:49
Привет всем. Начал замечать,что при прогретом двигателе, больше 90 гр. летом,стали стучать пальцы,на холостых упали обороты,чек не горит.Когда давишь газ в пол на прогретом двигателе стук проходит.На холодном двигатель работает в нормальном режиме. Грешу на низкое давление бензина в рампе,или датчик детонации возможно свечи, в крайнем случае забит инжектор.Может ли быть детонация и ЭБУ сам так неправильно регулирует углы ,что пальцы в поршнях звенят от взрывов за счет калильного зажигания на свечах?Кто-нибудь сталкивался именно с такими проблемами?.P.S/ Про масло и катколлектор не писать,заливаю Mobil, бензин 95, машине 3 года, пробег 25 т.км., сам разбирал двигатель на восьмерке(карбюратор,ездил до этого), там все проще ,нет мозгов зажигание ничто кроме себя не регулирует и нужна ли вообще промывка инжектора , на сервисе у друга спрашивал (форд)на фордах промывки не делают ,вроде как не нужна эта промывка.Вот такие мысли , может есть специалисты,хорошо если из автоценров дилеров Ваза, которые встречались с такими проблемами???Заранее благодарен!!!!
Buss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 19:15
Профиль для начала заполни...
Движок какой?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 20:13
а может это не детонация?? а например малое давление масла при нагреве...
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Buss
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 22:02
Машина Лада Приора 217230 дв.1,6 16V, было такое,когда заливал 92 бензин, теперь лью толлько 95
Buss
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 11:59
НЕ могу понять только, почему после 90гр начинают стучать,на холодном нету такого без разницы на каком бензине ездишь 92 или 95,возможно ЭБУ начинает регулировать опережение зажигания, по каким-то причинам чтобы исключить детонацию, тогда откуда берется детонация. Посмотрел ,что такое детонация Детона́ция мото́рных то́плив — процесс чрезмерно быстрого (взрывного) сгорания топливной смеси в цилиндре ДВС. Вызывает звонкий металлический «стук», вибрацию, а также перегрев двигателя и может вызвать его повреждение. и еще нарыл на сайте, может конструктивный недостаток на Вазе???
Прикрепленные файлы
Buss
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 12:07
Прикрепленные файлы
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 12:44
Buss
начинай с азов:
метки ГРМ
диагностика (расход воздуха, импульс форсунок, работает ли ДД)
состояние свечей, давляк топлива... т.е. проверяй все, что можешь сам + сгоняй на диагностику и запиши параметры...
либо купи шнурок с адаптером и залей прогу на ноут для себя и смотри сам по ноуту...
пока понять трудно траблу..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 15:47
Buss, может это гидрики цокают?
Ты бы записал звук, а лучше видео, а мы бы предметно послушали.
Buss
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 18:06
kotmu писал(а):
начинай с азов:
метки ГРМ
Спасибо за направление, но такое ощущение, что Автоваз прикалывается над своими покупателями,прям за животик хватается, от смеха, ездил пол часа назад все нормально ,но и температура, не переваливала за 90 гр, за бортом +14 гр,буду надеяться,что калильное зажигание или в крайнем случае детонация. [/quote]
Buss
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 18:11
А что записывать, если со второй на третью переключишься на 30 км/ч, вот тебе и звук будет, только у меня он постоянно, когда двигатель прогреется, особенно после 90 гр. Вот так.
leon1180
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 19:02
на холостом тоже звук?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 19:07
Для особо тупых своих покупателей автоваз явно указал какой бензин лить надо lol1
Buss
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 20:12
На холодном работает нормально.
leon1180
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 20:18
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 22:18
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
