чудеса на виражах ваз 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> чудеса на виражах ваз 2107 вывод темы на печать
Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 23:25
вообщем уводит ее чуть влево,приходится все время подруливать вправо. А вот фишка.Стоит мне или затормозить с вывернутым рулем(по-моему без разницы в какую сторону), или как-то по колее проехать,вывернуть колеса в какую либо сторону,начинается така хрень: руль буквально вырывает из рук чтобы вывернуть колеса влево! стоит покруть баранку, поводить машину из стороны в сторону - все приъодит в норму, влево так сильно перестаёт тянуть. в чем тут может быть дело?
как постою и начинаю движение какой то стук спереди, проеду метров 100 и тишина. и так после стоянки.
P.S. на СТО менялся левый рычаг и шаровые с левой стороны.
Artem_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 23:45
как вариант подклинивает цилинр
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 23:58
сход-развал после замены рычага делали? если нет, то делать обязательно
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 08:46
КакоЙ , нижний ? Проверяй затяжку болтов крепления рычага к балке .
Варианты ...
Просто забыли затянуть
Гайки затянуты до конца резьбы болта (резьба кончилась) , но ось рычага не притянута к балке .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
