Проблема с концевиками дверей.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с концевиками дверей. вывод темы на печать
iluxat
Авто: ВАЗ-2114 2006г.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 14:45
Собственно проблема с концевиками дверей, работает только водительский, три остальных не работают (свет не зажигается, сигналка не срабатывает) сами концевики менял, даже если вручную провод идущий к концевику присоединить к массе то ничего не срабатывае. Но иногда они все ничинают работать. Такое чуство что гдето отходит провод общий на все три концевика. Вопрос: где может это просиходить? З.Ы. машина в профиле.
iluxat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 15:23
На БСК провод Серый с Черной полосой.Контакт 7.
http://sin-bad.ru/1auto/25Evropanel/ES3.gif
брат шумы
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 16:44
я думаю,что в том месте где от сигналки провода подключали Wink .если их рвали и потом плохо скрутили,то со временем скрутка окислилась и появилась такая трабла.скорей всего в левом водительском углу надо искать Smile .или как вариант центральный замок может барахлить,может на него скрутка окислилась Wink
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 16:56
гребанные установщики сиг ... но весьма может быть Smile
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 17:12
если проводка такая-же как на девятке, то мог провод в разъеме отгнить. разъем под водительским ковриком, в районе педали сцепления
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 18:13
Другая.
В девятке нет отдельного блока БСК.
Не мог.
На 9-ке в этом разъеме два провода - один на правый передний повторитель поворотов на крыле,а другой(Белый с черной полосой) на концевики ТОЛЬКО правого борта.
У автора не работает и от ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ двери !
Единственное место,где соединяются ВСЕ три двери кроме водительской - контакт 7 БСК.При условии,что цел провод от этого контакта до ЧЯ Х2/11.
iluxat
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 19:33
Действительно помогло. Не понял как достать саму БСК, пошурудил в разъеме рукой (сняв МК) и все заработало. А как же по нормальному снять БСК и всё по хорошему проверить/пропаять/закрепить
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 19:58
А куда ж оно денется?! hehe
Он саморезами привинчен.Снимешь накладку торпеды - увидишь.
Не паять,а проверить нормально ли колодка в него вставлена,может с перекосом.
А может просто клемма 7 выползла из разъема.
Вот ее и вставить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 11:08
Такая же хрень. При постановке на сигнализацию концевики, то срабатывали, то нет или же срабатывали но не все. Вообщем проблема была в плохом контакте в скрутке проводов от сигнализации с концевиками. У меня место скрутки было рядом с колодкой контроллера центрозамка (или как он правильно называется не знаю), находится с водительской стороны под торпедо за ковролином. Чтобы добраться туда ничего разбирать не надо, достаточно отогнуть ковролин. Пропайка скрутки устранила проблему.
michael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
