iluxat
Авто: ВАЗ-2114 2006г.
Собственно проблема с концевиками дверей, работает только водительский, три остальных не работают (свет не зажигается, сигналка не срабатывает) сами концевики менял, даже если вручную провод идущий к концевику присоединить к массе то ничего не срабатывае. Но иногда они все ничинают работать. Такое чуство что гдето отходит провод общий на все три концевика. Вопрос: где может это просиходить? З.Ы. машина в профиле.
брат шумы
iluxat писал(а):Вопрос: где может это просиходить?
я думаю,что в том месте где от сигналки провода подключали
.если их рвали и потом плохо скрутили,то со временем скрутка окислилась и появилась такая трабла.скорей всего в левом водительском углу надо искать
.или как вариант центральный замок может барахлить,может на него скрутка окислилась
kotmu
Авто: Мощный флагман
брат шумы писал(а):.если их рвали и потом плохо скрутили,то со временем скрутка окислилась и появилась такая трабла
гребанные установщики сиг ... но весьма может быть
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
если проводка такая-же как на девятке, то мог провод в разъеме отгнить. разъем под водительским ковриком, в районе педали сцепления
Slavny писал(а):если проводка такая-же как на девятке,
Другая.
В девятке нет отдельного блока БСК.
Slavny писал(а):то мог провод в разъеме отгнить. разъем под водительским ковриком, в районе педали сцепления
Не мог.
На 9-ке в этом разъеме два провода - один на правый передний повторитель поворотов на крыле,а другой(Белый с черной полосой) на концевики ТОЛЬКО правого борта.
У автора не работает и от ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ двери !
Единственное место,где соединяются ВСЕ три двери кроме водительской - контакт 7 БСК.При условии,что цел провод от этого контакта до ЧЯ Х2/11.
iluxat
Действительно помогло. Не понял как достать саму БСК, пошурудил в разъеме рукой (сняв МК) и все заработало. А как же по нормальному снять БСК и всё по хорошему проверить/пропаять/закрепить
iluxat писал(а):Действительно помогло.
А куда ж оно денется?!
iluxat писал(а):Не понял как достать саму БСК
Он саморезами привинчен.Снимешь накладку торпеды - увидишь.
iluxat писал(а):и всё по хорошему проверить/пропаять/закрепить
Не паять,а проверить нормально ли колодка в него вставлена,может с перекосом.
А может просто клемма 7 выползла из разъема.
Вот ее и вставить.
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Такая же хрень. При постановке на сигнализацию концевики, то срабатывали, то нет или же срабатывали но не все. Вообщем проблема была в плохом контакте в скрутке проводов от сигнализации с концевиками. У меня место скрутки было рядом с колодкой контроллера центрозамка (или как он правильно называется не знаю), находится с водительской стороны под торпедо за ковролином. Чтобы добраться туда ничего разбирать не надо, достаточно отогнуть ковролин. Пропайка скрутки устранила проблему.
