Вопрос по стеклоподъемнику
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по стеклоподъемнику вывод темы на печать
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 20:15
В сем привет. Ребята подскажите куда смотреть .Проблема в следующем. При езде щелкает реле стеклоподъемников соответственно стекла прерываются когда опуск или подним Менял реле пересмотрел провода Good
добрый сарай тыр. тыр
художник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Legeboka
На форуме 6 лет
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 20:30
Плохой контакт в цепи обмотки этого реле на замок зажигания или массу.
Legeboka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
художник
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 20:54
А где масса .Блок пересмотрел все ок
Legeboka
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 21:07
Смотреть это хорошо, но лучше померить напряжение на обмотке, получится быстрее.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 22:12
Если щелкает только при езде, то видимо гдето протерся провод и коротит. есть ли какая нибудь зависимость или периодичность?
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
художник
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 10:48
Да. Почему то не сразу .через какое то время .Снимал блок у электриков пересмотрели ...ничего. а при езде щелкает. Может масса .только где она cry
Mail.ru
