sana099
Постоянно сгорает бегунок!!! что делать? помогите
ЛЕКСАНДРЫЧ
Авто: 21093
Если один из проводов в обрыве или свеча
Antowka
попробуй заменить крышку распределителя зажигания
Удачи
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Как-то раз хател поменять бегунок , купил , поставил , при оборотах свыше 2000 машина задергалась и отказалась разгоняться . Снял бегунок поставил старый , когда их сравнил , то увидел , что у нового бегунка разводящий контакт короче на 1 мм. Кстати он обгорел во время эксперимента . Со старым езжу до сих пор , даже крышку трамблера менял - проблем нет .
sana099
Всем спасибо за советы!!! я поменял провода сам бегунок, крышку трамблёра и свечи до кучи!!! и всё прошло!!! УРА!!!
