масло в колодце
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> масло в колодце вывод темы на печать
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 11:24
господа форумчане всех приветствую. наверняка тема обсуждалась, однако найти не смог, так что спрошу еще.
только что бибика осчастливила меня наличием масла в 4ом колодце, 2-3см от дна. (двиг 124й) примерно знаю что это, и как устранять, однако мнения, советы, подсказки, лишними не бывают. особенно интересует сложность процесса снимания всей агудины что сверху на крышке клапанов, и очередность действий. плиз мнения, советы, подсказки, заранее всем благодарен.
alexey-71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 11:31
Снимать много, потому как герметизировать надо не только крышку но и пастель. Очередь можно посмотреть в книжке или в яндексе набрать например "замена распредвалов". Делать обязательно и не слушать товарищей которые говорят что можно прям в колодцах стыки помазать герметиком или солидолом и течь не будет. Проверенно-течь все равно будет.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alexey-71
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 11:38
согласен, это не серьезно так герметизировать. а что за герметик туда нужен? слышал есть какой то типа супер спец герметик в шприце, в чем его преимущества от других?
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 11:39
Да только так
добрый сарай тыр. тыр
художник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 11:45
Герметик нужен Локтайт, анаэробный, он сохнет в местах где нет доступа воздуха. Садить только на него. И старый чательно убрать и поверхность обезжирить.
alexey-71
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 11:59
понял. благодарю Drinks or Beer
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 12:59
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=139096&start=0
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexey-71
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 13:12
ахренеть! по другому не скажеш! попал я! работы вагон! наивно надеялся по быстрому сделать. оказывается валы снимать, ролики, да все блин! капец.
но за ссылку большое человеческое спасибо, коллега Drinks or Beer
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 13:20
alexey-71
Я бы на Вашем месте протер колодец насухо и посмотрел откуда течет. Вероятнее всего пастель снимать не нужно.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 13:32
Валы снимать не обязательно. Только ремень ослабить немного, чтобы валы не ведернуло из постели. Если сальники не меняешь - то и шкивы снимать не надо.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 13:33
AMAROCK
Шкивы лучше снять и кожух грм сверху от башки открутить. Иначе потом сложно ставить пастель обмазанную герметиком.
alexey-71
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 13:40
блииин, я в шоке. была такая же авто, продал с пробегом в 100тыщь, было сухо, другой чел ездит и горя не знает, сухо по прежнему.
а мне повезло, 57000 на счетчике и такие траблы.
еще и раскоксовку сделал и масло заменил. все это на помойку после ремонта и снова масло менять.
всем спасибо!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 13:41
Serg_x писал(а):
AMAROCK
Ну так-то да. Просто я подкинул вариантик для ленивых... 63
alexey-71
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 13:46
AMAROCK писал(а):
Serg_x писал(а):
AMAROCK
да тут выбирать не приходится, ленивый аль нет, что надо делать придется по любому.
Сергио
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 13:48
Согласен с Serg_x, я постель тоже не снимал, обошелся только снятием головы...
Да незачто Smile
alexey-71
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 14:31
господа форумчане, вопрос окончательный, который интересует по этой теме. после того как вы с этой проблемой воевали, победили, проблема закончилась или приходится продолжать воевать периодически? хроническая ли это болезнь?
работы много,хотелось бы не часто так страдать Smile
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 14:38
2002 год. Весной этого года потекли 2 колодца.
Сделал хреново. Во втором колодце снова течка. Буду переклеивать.
alexey-71
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 14:43
понял. чтоб жизнь малиной не казалась, тачки родного автопрома расслабится не дают ROFL
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 14:56
У меня еще старая башка где колодцы не цельные, а вставные.
У этих ГБЦ проблема с текущики колодцами была постоянна.
Я же при установке колодцев смазываю уплотнители тем же герметиком ЛОКТАЙТ и проблем с течью после этого ни разу не испытывал.
alexey-71
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 15:08
а вот тогда еще вопросик по поводу этого герметика. почитал тему по ссылке. понял просто говоря он сохнет там где зажат, где вылез лишний, снаружи как бы все равно что он делать будет и когда высохнет, а вот то что внутри выдавит, и он должен быть смыт и растворен маслом беспокоит, настораживает и не нравится. так как терзают смутные сомнения, а так ли хорошо растворится? и не отложится ли где? спресуется, скоксуется или подобное. например в каналах маслянных. черевато последствиями. не обязательно зашлаковать всю систему смазки, достаточно и одного места. например будет оседать в ловушках коленвала пока канал не перекроет, один любой вкладыш масла не получит и каюк мотору.
Последний раз редактировалось: alexey-71 (05 Сентября 2011 15:18), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 15:17
Это герметик рассчитан на такую процедуру. А вот обычным - можно ухерачить мотор.
Есть спецы, которые могут и обычным сделать. Сам яб не рисковал. Да и смысла нету.
alexey-71
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 15:24
похоже придется таки рисковать, выбора особо нет, а вернее нет совсем.
только наверное мое свежайшее синтетическое маслице лучше в скоре заменить после ремонта.
а любопытно этот герметик как долго смывается?
чтоб смыть его и масло поменять
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 15:27
А зачем менять масло ? Клей голову и катайся до замены по регламенту. Ничего ему не будет.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 15:34
alexey-71
Масло менять не надо. Мазать тонким "жгутиком"(как в букваре написано), желательно ближе в наружней части ГБЦ чтобы вовнутрь выдавилось поменьше.
Все что окажется внутри и смоется - дальше маляного фильтра не уйдет. Чтобы что то там забилось надо весь шприц не туда выдавить.
alexey-71
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 15:42
да масло менять думал чтоб на фик этот герметик вместе с маслом удалить, ну и так вообще мусор разный по любому малость попадает, пыль. жалко мотор, еще муха не сидела на нем Smile
Страница 1 из 2
