bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Надо завести машиную
Вообщем вез прицеп за собой тонну
И когда привез на следующий день поехал уже налегке
1 км проехал и заглохло
пытался завести но кроме редких хлопков ничего не вышло
подозреваю что засорилось гдето
искра есть
бенз течет
карб вроде продул норм
думаю может топливные форсунки виноваты но где они еще не додумался
bin564
bin564
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
bin564 писал(а):Вообщем вез прицеп за собой тонну
За что ты её так?
bin564
David писал(а):bin564 писал(а):Вообщем вез прицеп за собой тонну
За что ты её так?
да на газ нажимал тяжело
вот и засралось все
bin564
bin564
bin564
Garik36
bin564 писал(а):Вот только я что то не понял из етой трубки должно что то бежать при старте?
Ничего не должно бежать.
bin564 писал(а):бензин вроде идет
как-то слабовато насос качает...
bin564 писал(а):искра есть вроде
Вроде да.
bin564 писал(а):бензин течет сквозь карбюратор и ничего
Не понял, откуда и куда он течет?
Раз искра есть, то нужно проверить поступление топлива. Располовинь карбюратор, открутив 5 винтов крепления его крышки, отложи крышку в сторону поплавками вверх, и посмотри уровень бензина в поплавковой камере. Должно быть примерно 25 миллиметров (мерить от верха корпуса карба до поверхности бензина). Еще проверь игольчатый клапан: держа крышку поплавками вверх и не отсоединяя от нее бензошланг, подкачай бензин рычажком на бензонасосе. Из под клапана не должен идти бензин!
И еще: подсос нормально работает?
Garik36
Еще вариант: выкрути из крышки карбюратора электромагнитный клапан холостого хода с жиклером и проверь этот жиклер на засоренность. Также проверь сам клапан - надень на него проводок, включи зажигание и прикоснись клапаном к карбюратору. Игла клапана должна втянуться в корпус.
И еще рекомендую почитать FAQ по карбюраторам. Там много полезного.
bin564
bin564
Garik36
bin564 писал(а):если это про тросик под рулем то он шевелится
Все работает...
А зачем газ выжимаешь при запуске? Это делается только если движок горячий.
bin564
Garik36 писал(а):Еще вариант: выкрути из крышки карбюратора электромагнитный клапан холостого хода с жиклером и проверь этот жиклер на засоренность. Также проверь сам клапан - надень на него проводок, включи зажигание и прикоснись клапаном к карбюратору. Игла клапана должна втянуться в корпус.
я его этот клапан снял и прочистил и он щелкает
bin564
Garik36 писал(а):bin564 писал(а):если это про тросик под рулем то он шевелится
Все работает...
так на моей легче запускалось
Garik36
bin564 писал(а):так на моей легче запускалось
Странно, однако...
Сейчас домой приду, к нормальному интернету, гляну еще твои видосы...
bin564
а как понять что слабо
может напору нет или давления
Андрей 57 rus
ты карба крышку снимал, там жижа есть? когда заслонку на карбе открываешь из УК идет струя?
bin564
Андрей 57 rus писал(а):ты карба крышку снимал, там жижа есть? когда заслонку на карбе открываешь из УК идет струя?
снимал и бензин там есть
не знаю как много но есть
насчет струи не понял откуда она должна идти?
Андрей 57 rus
из ускорительного насоса,
Андрей 57 rus
чет мне кажеться свеци ты залил, а так еще датчик холла смотри, чет искра мне кажеться у тя хилая.
bin564
Андрей 57 rus писал(а):чет мне кажеться свеци ты залил, а так еще датчик холла смотри, чет искра мне кажеться у тя хилая.
свечи новые как заглохло так и поставил
а высоковольтные провода им уже 20 лет походу
может сменить?
Garik36
bin564 писал(а):а высоковольтные провода им уже 20 лет походу
может сменить?
Если возможность есть - меняй, не помешает.
Андрей 57 rus писал(а):из ускорительного насоса,
Смотришь внутрь карба, видишь две трубочки желтоватого цвета. Когда газуешь, из них должен брызгать бензин.
bin564
Garik36 писал(а):bin564 писал(а):а высоковольтные провода им уже 20 лет походу
может сменить?
а машина не сгорит ?
я так понял чтобы проверить брызжет ли бензин надо снять верхнюю часть карбюратора?
а там еще и искра подвернется?
Garik36
bin564 писал(а):а машина не сгорит ?
Ничего не сгорит, если не будешь бензин лить на горячий двигатель
bin564 писал(а):я так понял чтобы проверить брызжет ли бензин надо снять верхнюю часть карбюратора?
Не надо. Посвети фонариком внутрь камер карбюратора, увидишь искомые трубочки, и далее по схеме.
bin564 писал(а):а там еще и искра подвернется?
Свечи вкрути обратно в двигатель, и ничего не подвернется.
А вот как показано тут
лучше не делать. Бензин не должен утекать из карба! Если снимаешь шланги - подкладывай под них тряпочку.
