Tomadachi
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Освещение салона при открытии двери, работает, когда захочет. Контакты в плафоне почистил, концевики проверил. Сигнализация работает, на открытие дверей, а свет не зажигается. Хотя если принудительно нажать на плафон, то свет есть. Пример:
Утром пошёл в машину, открыл дверь, свету -нет. Сел, вытащил гарант, завёл, поехал. Приехал на работу, заглушил, открыл дверь, плафон загорелся. Иммобилизатор не активирован.
То-ли в замке зажигания чего... незнаю
Guzh
да там такое тупое крепление обивки к потолку что контакты всегда в этом плафоне отходят, уж сколько я мучился на авто жены с ним
но если снимали обивку или хорошо ее трогали то так и будет отходить.
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Guzh писал(а):такое тупое крепление обивки к потолку что контакты всегда в этом плафоне отходят
Хотите сказать, что плафон так притянут крепежом, что его всего перекособочило?
Tomadachi
Guzh писал(а):да там такое тупое крепление обивки к потолку что контакты всегда в этом плафоне отходят, уж сколько я мучился на авто жены с ним но если снимали обивку или хорошо ее трогали то так и будет отходить.
Не, дёргал с открытыми дверями, толку нет. Может под ковром в районе педалей что-то? там вроде как жгут проходит.
Последний раз редактировалось: Tomadachi (05 Сентября 2011 22:42), всего редактировалось 2 раз(а)
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
да сам плафон г, там контакт подгарает и особо не пашет.
Tomadachi
Посмотрел схему машины, плафон освещения запарралелен с направленым светильником, который кста-ти работает без проблем. Вывод - что-то с массовым проводом идущим на н/з контакт светильника. Вопрос: Где он проходит?
На схеме обозначеный места двух соеденений типа "папа-мама". Где они?
Tomadachi
Решил проблему: Отходит концевик водительской двери. Еще не разбирал, но после того, как покрутил его всё заработало, покрутил - опять ни один концевик двери не работает. Видимо кабель идёт с центрального плафона на светильник направленного света, а с него шлейфом провод массы, через этот концевик.
Tomadachi
Погорячился я с тем, что решил проблему, сегодня открутил Ёпт....
Шлейф концевиков перерезан, воткнут встречный диод, и ещё 3 скрутки! Как мне надоел этот гений доморощенных установщиков автосигнализаций!
Tomadachi
В общем смысл в следующем:
По замыслу разработчиков концевики дверей в 99 работают только на включение плафона освещения, и запускают иммобилизатор на считывание ключей. Установщиком сигнализации этот шлейв перекидывается на (-) провод концевиков дверей сигнализации, а массовый провод с плафона освещения, и сигнальный провод АПС 4 цепляется через диод к этим же концевикам. Собственно говоря вот схема. Не надо грешить на контакты в самом плафоне.
Ссылка вот:
http://club2108.ru/tuning/el_004.html
Smart
Снимал центральный плафон, для очистки обивки крыши, установил на место, предварительно почитстив на нем пластинку замыкующуюся, от нагара, теперь почему-то плафон не фиксируется во включенном нажатом положении- необходимо только его удерживать для освещения. А чтобы от дверей включался тоже требуется слегка прикасаться и держать едва-едва нажатым.
Я так понимаю дело в той самой пластинке которую зачищал, что не работает при открытых дверях? А чем дело, что не фиксируется в нажатом положении?
Для того чтобы свет включился от дверей пластинка должна касаться ответной части, которая ближе к полу при установленном плафоне, а для включения плафона принудительно эта же пластинка должна касаться ответной пластинки расположенной ближе к крыше, верно понял?
PS этот плафон и стоп-сигналы от одного предохранителя?
Сохатый
Ты рассеиватель (стеклышко) у плафона не задом наперед поставил? Там с одной стороны у него пипки сбоку есть около угловых скруглений, а в корпусе светильника есть две пары прорезей, за которые эти пипки цепляются - присмотрись, короче, повнимательней - сам всё поймешь.
Smart писал(а):этот плафон и стоп-сигналы от одного предохранителя?
Да. От него же штурманский светильник и БК, если есть.
Smart
Сохатый писал(а):От него же штурманский светильник
в мануале штурманский не указан на один пред с плафоном и стопами. Ну да ладно.
Сохатый писал(а):Ты рассеиватель (стеклышко) у плафона не задом наперед поставил? Там с одной стороны у него пипки сбоку есть около угловых скруглений, а в корпусе светильника есть две пары прорезей, за которые эти пипки цепляются - присмотрись, короче, повнимательней - сам всё поймешь.
я так понял у него 1 вариант, в одном конце стекла выступы для фиксации в нажатом положении, а в другом конце фаска(а паз в корпусе) для исключения уставноки стекла другой стороной.
Сохатый
Без стекла плафон горит? Если нажать на контакт-язычок вверх, то гаснет, а при открытии дверей загорается, так?
Smart
без стекла плафон горит от дверей, но ставлю стекло- видимо задевает контакт и уже не включается плафон при открытии дверей. Во включенном принудительно положении тоже непонятно почему не фиксируется стекло плафона.
Сохатый писал(а):Если нажать на контакт-язычок
при обоих крайних положениях язычка загорается, нажимал отверткой при снятом стекле.
Smart писал(а): но ставлю стекло- видимо задевает контакт и уже не включается плафон при открытии дверей.
Значит при чистке сбил регулировку контактов.
Чуть пригни крючок нижнего контакта ближе к крыше.
Он и средний подвижный контакт приподнимет и тогда при установке стекла оно не будет доставать до кончика среднего контакта.
Smart писал(а):почему не фиксируется стекло плафона.
Не сломал ли выступы фиксаторы по бокам на передней части стекла плафона?
Smart
т808 писал(а):Не сломал ли выступы фиксаторы по бокам на передней части стекла плафона?
оба целые фиксаторы на стекле, сам удивляюсь! и недоумеваю каким образом стекло должно фиксироваться...
bibikin
Предупреждений: 2
конструкция плафона располагает к подобным "неисправностям"
накидайте плиз ссылок на плафоны с нормальными выключателями!
