При нажатии на тормоз проседает хх
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При нажатии на тормоз проседает хх вывод темы на печать
Alex.G.
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 11:48
Сорри если bboyan но какая-то странная проблема, у меня хх около 1000-1100, если еду и начинаю тормозить, то хх, на ходу более заметно, проседает до 550-600, аж трясти машину начинает, чуть не глохнет, в чем может быть проблема?
P.S. хх сделал 1000-1100 потому что при включении ближнего света, обогрева заднего стекла и печки хх просаживается до 700, если включится вентилятор радиатора то до 500 может опуститься, а там при нажатии на тормоз всеравно глохнет Sad
Нынешняя:_ВАЗ-21102,2002г,Эстонка,дв2111,1.5л,инж,57кВт/76л.с.,зеленая.
Бывшая:___ВАЗ-21099,2001г,Эстонка,дв21083,1.5л,карб,50кВт/66л.с.,серебристая.
Alex.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 12:15
Alex.G., заглуши штуцер шланга ВУТа на стороне впускного коллектора и проедься. Если не будет просадки оборотов - значит ВУТ дырявый. Только аккуратнее, не забывай, что педаль станет сущетсвенно "тяжелее".
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 12:17
Нехорошо сформулировал. Короче глуши дырку не в шланге, а в коллекторе, куда шланг от ВУТа подсоединяется.
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 12:42
пасиб, сегодня вечером попробую, отпишу. Smile
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 18:50
Да вроде тоже самое, только на хх не просаживается.
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 19:08
ВУТ крякнул
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 20:41
s010 писал(а):
ВУТ крякнул
А что на физическом уровне проиходит, трещина, подсос воздуха, порввалась резинка, что?
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 20:50
P.S. и что если бы
и не проседали бы?
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 21:26
Alex.G., я тебя не понял. Шланг ты от коллектора отцепил и дырку в коллекторе заткнул, так? Катаешься, тормозишь, и что при этом происходит?
Я так понял, что раньше было так - едешь накатом, нажимаешь на тормоз и при этом обороты проседают до 500-600 и движок трясется, так? Сейчас ты ВУТ отключил и никаких изменений не произошло???? Ну, тогда я даже не знаю в какую сторону думать Pardon При нажатии на тормоз стопари еще загораться должны, у тебя напряжение не проседает сильно при нажатии на тормоз? Мож коротит там чего?[/b]
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 21:30
Alex.G. писал(а):
P.S. и что если бы
и не проседали бы?
Ну так ты исключаешь сразу и ВУТ и шланг, а если отцепить шланг на стороне ВУТа, то дырявый шланг может влиять. Правда он бы не только при нажатии на тормоз влиял, всегда.
Да, если в ВУТе прохудится мембрана, то через нее идет подсос воздуха.
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 22:37
Не, не, ты не понял Smile Точнее я не так написал Smile Раньше обороты при торможении просаживались так:
1) При езде накатом, т.е. разогнаться, выключить передачу, подождать, пока обороты опустятся до хх, а потом на тормоз давить - где-то на 200-300 оборотов.
2) А если сразу после разгона нажать на тормоз, т.е. разгоняешься до 70-ти например и сразу на тормоз, то просаживаются до 500 примерно и колбасит ужасно, может заглознуть, после отпускания педали в обоих случаях все приходит в норму.
А если
то обороты не проседают, но и не разогнаться, страшно Smile машина почти не тормозит Smile
Вот как-то так Smile Попой чую, что bboyan
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 22:42
Сцепление в этом случае хмёшь при торможении...
Здесь тот же вопрос...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 22:47
эээ... Нет.
Ну... Да Smile
P.S.
т.е. когда машина накатом едет без включенной передачи, т.е. на нейтралке - я сцепление не трогаю, а когда только разгоняешься и сразу по тормозам, то тогда да, чтоб выключить передачу, как-то так supercool
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 23:00
у тя инж??
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 23:02
Андрей 57 rus писал(а):
у тя инж??
хар-ки авто в подписи - карб.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 23:03
у тя инж??
Карб у него...
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 23:05
о, проглядел. Как вариант у тя слишком бедная смесь, а нажимая на тормоз ,ты еще сильнее ее обедняешь, было подобное, обогатил смесь тепеь обороты не падают. а даже чуть повышаються, так больше понравилось.
s010
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 23:06
Alex.G. писал(а):
s010 писал(а):
ВУТ крякнул
Тупо воздух травит. В каком месте надо уже на ВУТе смотреть. Ремонтировать смысла нет - просто покупай новый.
Последний раз редактировалось: s010 (06 Сентября 2011 23:09), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 23:08
Меняй ВУТ.
Если для общего развития - неисправность перепускного клапана 18.
http://dizel.ucoz.com/blog/tormoznaja_sistema_vaz_2108_2109_21099/2011-01-13-233
Все равно конструкция в принципе неразборная.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 23:13
Бывало такое, но не так жестоко... Еле заметно проседали обороты... Регулировкой ХХ стабилизировалось... Но шоб глохла... Pardon
ТС... Попробуй хх чуток обогатить, выкрутив качество на пару оборотов...
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 23:31
Alex.G., короче смотри:
1. Вариант. Едешь, например, 70. Выжимаешь сцепление, обороты плавно опускаются до ХХ, потом ждешь еще секунду и нажимаешь тормоз - что происходит? если стрелка чуть дергается вниз и тут же возвращается к ХХ, то эт нормально. Если проваливается к нулю и двиг секунду-две колбасится думая заглохнуть ему или подождать до следующего раза, то это дырка в ВУТе.
2. Вариант. Едешь, например, 70. НЕ ВЫЖИМАЕШЬ сцепление, жмешь на тормоз - обороты начинают падать пропорционально скорости, и когда доходят где-то до 1700, выжимай сцепление. Что происходит? Проваливается к нулю и тут же восстанавливается? Если у тебя инж (хотя я думал, что карб), то это возможно из-за плохого РХХ и грязного ДУ.
Попробуй оба варианта с отсоединенным шлангом. Не бойся - ниче страшного тут нет. Тебя ж не призывают рысачить на 130 по горному серпантину. Выедь вечерком или рано утром когда нет никого и попробуй на пустой дороге. Нормально она без ВУТа тормозит - просто давить надо хорошенько. Классика с завода без ВУТов ездила и ездит и ничего Smile
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 00:55
1 вариант, делаю именно так. Стрелка возвращается к нормальному хх только ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОТПУСКАЮ ТОРМОЗ, и то не сразу, а секунд через пять Sad
2 вариант попробую завтра, и уже два раза повторялось, что у меня карб (это третий раз)
Пы.Сы.
С горя уже присматриваю вут трв(лукас), если не левак, то 3500 адекватная цена?
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 08:54
сегодня утром попробовал второй вариант - обороты просаживаются также, как и при обычном торможении с наката, т.е. разницы заметной нет Sad
Пы.Сы.
Вопрос по поводу вута трв еще актуален.
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 15:05
ау, никто ниче не посоветует?
sws
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 00:32
тебе ж сказали меняй ВУТ.
sws сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
