bin564
http://www.youtube.com/watch?v=AL6OaCTR8-k
только что прочистил стартер (Стартер 29.3708-01) заменил щетки
но крутит мотор он рывками как будто задевает обо что то
http://www.youtube.com/watch?v=INQ-wLohQ3o
http://www.youtube.com/watch?v=VtOuKguaB_s
на видео есть все
как исправить куда смотреть?
Бродин
На втулку похоже,которая в КПП.Износилась...
rg-45
может сначало АКБ зарядить?
    а пока он заряжается повспоминать как работает четырёхтактный четырёхцилиндровый ДВС.
думаю проблемма неравномерности решится сама собой.но можно тупо свечи выкрутить.посмотреть как без компрессии крутит. Smile
bin564
только зарядил
не знаю влияет ли но стартир только что прочистил и поставил обратно но смазки не нанес никуда
в первый раз чистил потомучто
bin564
да походу дело в компрессии поганой
на видео все видно
1. здесь вертится рывками
http://www.youtube.com/watch?v=Ey1s3-vDhLA
2 здесь вертится рывками (свечи вывернуты на 1 оборот)
http://www.youtube.com/watch?v=ztT1lF1XSaM
3 здесь вертится уже без рывков (свечи вытащены полностью при свете)
http://www.youtube.com/watch?v=bH2rblARp9k
4 здесь вертится тоже без рывков (свечи вытащены полностью в темноте)
http://www.youtube.com/watch?v=JqftPlpbtTM
Компрессия как раз хорошая.
Плохая АКБ или сам стартер.
1.Проверь напряжение на клеммах АКБ в момент работы стартера.
Должно быть выше 10,5 вольт.(Если у тебя ниже 10,5 в,то дальнейшие измерения бессмысленны).
Запомни это напряжение.
2.Теперь прицепи тестер к нижней клемме на втягивающем реле(второй щуп на минусовую клемму АКБ).
Попроси друга покрутить стартером.
Если здесь напряжение будет меньше,чем было на клеммах АКБ,то виновато втягивающее реле - подгорели его пятаки.
Но возможно виноват и провод от плюсовой клеммы АКБ на верхнюю клемму втягивающего реле.
3.Если напряжение такое же,то сними щуп тестера с минусовой клеммы АКБ и прицепи его к массе стартера(другой щуп оставь на нижней клемме втягивающего)
Еще раз покрути и сравни напряжение.
Если теперь сильно упало,то виноват провод от минусовой клеммы АКБ на массу двигателя.
Мерь и пиши результаты.
Починим!
pashu86
либо АКБ дохлая, либо стартер г@$но, у меня без свечей двигло крутится шустро как дрель =)
хотя может быть дело в проводке, до стартера не доходит в полной мере напруга...
bin564
http://www.youtube.com/watch?v=mHHKApUuAY4
замерил напряжение на акб (без свечей)
bin564
http://www.youtube.com/watch?v=hDncR1L_9L4
кто скажет можно эту маленькую хрень разобрать?
втягивающее реле вроде
Авто 21099
акб не обслуживаемый?!
плотность электролита измерить ареометром.
пусковой ток акб слаб и заметно падает после длительной прокрутки стартера.
я бы взял акб у донора, проверить.
в случае хреновой проводки, имхо, она бы гореть начала, пусковой ток не маленький.
bin564
тут виден аккумулятор
черт его знает в порядке ли он
но только что был заряжем
мне кажеться что не обслуживаемый
bin564
что надо снять и куда посмотреть чтобы увидеть эту втулку?
Авто 21099
какой возраст акб?
угу, видно, практически 13В, но увы, это не говорит о его емкости и о состоянии электролита.
имхо, электролиту пришел конец, вода испарилась, плотность электролита высокая, ёмкость низкая, также не ясно, что с пластинами.
bin564
какой возраст акб?
один год
заряжаю автоматическим зарядником
ДюКЧ
искра на свече шьет на корпус
bin564
что это значит?
ДюКЧ
а надо на электрод! замерял напругу при прокрутке стартером?
Авто 21099
у его просадка на акб до 9,98-10,20В
видео выше
ДюКЧ
у меня так крутило когда я под +щетки изолятор не положил. правда, у меня стартер другой.
bin564
втулку заснял на видео
кто что скажет?
http://www.youtube.com/watch?v=3m5I1p30yug
pashu86
возьми ты акум у соседа и посмотри...
