kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
скрипит труба...нашел причину - прям под передним рядом сидений есть соединение (фото)....сначала попустило гайки - дотянул - все нормально...через месяц - скрип усилился...залез под авто - две гайки - слетели...(от этого и тяга немного пропадала..)... поставил новые гайки( по две на болт) хорошо дотянул...скрипит дальше...
это кольцо глушителя ???????????
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Возможно и оно, там стоит графитовое кольцо. Если скрипит это соединение, значит там где-то идет смещение, посмотри остальные резинки, на которых висит резонатор и глушитель, может в сторону увело, либо же не дотянул эти 2 болта. Хотя тянуть там надо осторожно, может болт сломаться. Глушитель случаем до этого не менял? Может на соединении трубы резонатора и глушителя перекос, стоит враспор
Мишаня21104
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16кл. 2007г.
меняй кольцо
тоже самое было,пока не поменял и забыл
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Какие еще гайки? Где ты их там нашел? Там болты хитрые. С ограничением. Закручиваются всегда до упора и дотяжки не требуют.
Кольцо менять надо регулярно как только начинает сифонить.
Скрипит - и пусть себе скрипит. Для начала опоры двигателя проверь а потом уже кольцо меняй. И не факт что от скрипа поможет.
P.S. Кольцо берите исключительно
ГРАФИТОВОЕ! Никаких металлических колец не ставьте
категоричеки.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Графитовое за полгода превратилось в хрень, крошащуюся пальцами. Не буду там больше кольца покупать. Замазал глушительным герметиком и затянул болтами намертво. С гайками. В ближайшее время поеду на яму делать по уму.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on
Потому что надо брать не отдельно кольцо а ремонтный комплект в упаковке. Пружины со временем тоже ослабевают а болты ржавеют
za_k_on
Serg_x писал(а):Потому что надо брать не отдельно кольцо а ремонтный комплект в упаковке
Такое и взял.
Болты кстати сорвали нафиг всю резьбу
Наверное, меньше по бездорожью надо гонять и глушителем цеплять всё, что из земли торчит
Gorson
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
Несколько раз менял кольца, ничего не помогало. Сифонит и сифонит. Потом взял вырезал из листового фторопласта(2мм) прокладку и поставил между резонатором и графитовым кольцом, затянул болты.Сначала не верил. что сифонить не будет. Но уже сколько езжу-тишина.
мехокро
Менял кольцо с болтами и пружинами. Хватило на 5 месяцев, щас опять скрепеть начинает.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
я такую проблему н на ниссанах и не только устраняю смазкой ШРУС-4М ну или любой графиткой, сама смазка выгорит а графит остается и скрип уходит.... надолго.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Matvei
Графита в графитовом кольце и так хватает...
