amra777
Авто: 2115
Может кто подскажет.. На нетральной дребезжит(аж тарахтит бывает) педаль сцепления - иногда не дребезжит. Думал надо сцепление поменять- было уже подизношенное.. поменял все так же дребезжит. Что это? Может кто подскажет ?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
amra777
Корзина менялась? Выжимной? Народ на них грешит...
Двигатель на ХХ дрожит?
amra777
Авто: 2115
Менял сцепление. Корзина не менялась и выжимной.Двигатель на ХХ дродит (
Yaffet
Попробуй скинуть тросик с вилки сцепления, завести, погазовать, подергать руками вилку.
Если дрожь педальки останется (можно попробовать при этом потянуть за свободный конец тросика имитируя работу корзины) - значит вибрация двигателя виновата, если педалька не дрожит, но при этом дрожит вилка сцепления в коробке - значит корзина.
Вот как-то так...
Tomadachi
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Скорее всего выжимной, у меня на новом сцеплении после после 1000 "дезилит" иногда. Рекомендуют ставить от 2110. Проверь заодно подушки.
amra777
Авто: 2115
