Страница 4 из 49
competition
Antone
Работа офигенная Good Бери тогда уже би-линзы с бОльшим диаметром, если собрался лезть Pardon
Antone
Итак 3 дюйма,куда больше то.
competition
Antone писал(а):
AleXeNoN писал(а): Бери тогда уже би-линзы с бОльшим диаметром
Серьёзно? wwow Да брось, откуда там 7см? Я ездил на такой черепахе - свет нормальный, но не впечатляющий. Pardon Лампы новые,блоки тоже, мб сами линзы замыленые lol1
Antone
Именно 3 дюйма, на такие сараи ставились фары от РС6.
competition
Ещё раз пересмотрел фотки, реально 3 дюйма wwow И на мои похожи ппц, походу с Аудюшных делали dns4
Antone
Начало бить руль и вибрация при торможении, диски менял полгода назад, появился увод вправо. Перестановка колес, балансировка - не помогли.
Поменял пару верхних правых рычагов, был сильный люфт, остальное в норме.
2*2100 рычаги, 1500 работа, 2500 сход развал.
Заодно масло поменял, Кастрюль 0в30, 2400 масло, 500 фильтр, 400 замена.
Немец каждое ТО в принципе около 10к просит, тут по мелочи, там по мелочи.
Гремит слева спереди на мелких кочках, подвеску всю облазили, нифига не нашли. Рейка традиционным методом диагностики тоже неисправностей не показала, хотя похоже дело в ней.
Расход в смешанном цикле устаканился чуть менее 9 литров.
Катаем дальше.
Killer Speed
ты на вернадке был в сервисе? попробуй сменить сервис.
maxred
Antone писал(а):
Очередной вывод. В обслуге несколько дороже фокуса, но подъемно, удовольствие от машины соизмеримо.
соизмеримо с фокусом или соизмеримо с повышенными затратами ? Smile
Antone
Не, апексы совсем офигели, у них даже на замену масла запись на 20 дней вперед, и ценник конский. Был у них после нового года, этот же стук не нашли. Сейчас ездил в вседляауди на автозаводской, гуманный ценник, адекватно работают. По поводу стука - куча народу ипется, но выявить и устранить не могут)
Antone
и с фокусом и затратами. Фокус считай был новый, и помимо масла, колодок денег по сути не требовал. Фокус - хорошая бюджетка с кредитной репутацией, кольца - полноценный бизнес , со всеми вытекающими, плюс полный привод.
Antone
Вброшу....последняя скоростная внеплановая поездка под славный город Великие Луки обернулась заменой резины, поливал быстро, ловил пару ям, в итоге, через пару недель после поездки, переднее колесо на проселочной дороге очень быстро спустило.
Скинул колесо, с внутренней стороны была грыжа, теперь дырка с палец.
Проверка дисков на шиномонтаже показала, что в лучшем случае эти диски пойдут на зиму. Напомню, стояла штатная резина 205/55/16.
Купил новый комплект Тойо, 225/55/16, одел на зимние диски.
Теперь отличные "плюшки" на ногах.
В тему 18-19 колес по Мск. Да, красиво ниибаца, но ползать по ямам меня не прикалывает.
Итого -23к.
Ну и просто фото аппарата
Последний раз редактировалось: Antone (06 Августа 2012 14:59), всего редактировалось 1 раз
McRae
Antone писал(а):
[img]http://heystein.users.photofile.ru/photo/heystein/115934531/xlarge/209328263.jpg?r=565251072[/img]
[img]http://heystein.users.photofile.ru/photo/heystein/115934531/xlarge/209328220.jpg?r=250240592[/img]
поправь, не видно фоток
Antone
Шустрый какой
Antone
Процитирую свой пост на аудиклабе, был секс в выхи
Была проблема, правая пассажирская дверь не определялось открытие. Разобрал, снял замок, выковырял микрик. Сгнил вхлам снизу, там где залито компаундом. Расковырял компаунд, живых ног у микрика не осталось, даже припаяться не к чему. Купил похожий в чип и дипе, разломал родной, к новому приклеил кусок стенки с пипками от старого родного. Поставил, подогнул металлическую лапку, все работает. Прикрутился к проводам на скрутках с изолентой.
Прошел месяц, дверь опять перестала определяться.
Вчера разобрал, микрик звонится, все ок. Контакты на электрической части замка звонятся, все в сборе не работает. Приплыли.
Еще раз разобрал/собрал замок целиком, промыл продул, набил литолом.
Ноль эмоций.
Снял накладку правого порога, нашел в разъемах нужные провода. Прицепил тестер на писк/замыкание. Не пищит.
Прозваниваю провода отдельно - все пищит.
Теряюсь в мыслях, кто дурак))))
Вдруг, шевеля электрический разъем на замке, появляется писк, есть контакт.
Почистил контакты, брызнул силиконом - не помогает.
В очередной раз снимаю замок, разбираю, раскручиваю электрическую часть и вижу, что в месте пайки разъема к плате контакты с трещинами (фоток к сожалению грязными руками не делал).
Канифоль, флюс, паяльник, припой - и все работает!!!!
Смазанный замок мягонько, сочно хлюпает, микрик нажимается, подсветка загорается - есть счастье в этом мире!!!
ПС. Висят ошибки по сейф замкам в других дверях, предполагаю, подобная проблема, на досуге пропаяю, отпишусь.
Для непосвященных, сигнал открытия двери берется с микрика, который стоит внутри замка.
Сейф замок - двойное запирание, когда машину нельзя открыть ни изнутри, ни свертышем)
Antone
Съэкономил 6к))
McRae
Antone писал(а):
Съэкономил 6к))
на замке в сборе? а микрик отдельно не продается?
Antone
McRae писал(а):
на замке в сборе?
Да, замок продается всборе. Микрики парни вроде нашлиу конвейерного поставщика. Отдельно никак не бьются. Под заказ около месяца, ценник 1000 р за микрик. Плюс один хрен паять.
Микрик за 26 рублей отлично работает, разве что я его вскрыл и литолом набил (ща подумал, зимой то литол не застынет???). Ну сгниет. Дверь разобрать/собрать 15 минут. Замок снимается за 5 минут.
Killer Speed
McRae писал(а):
Antone писал(а):
Съэкономил 6к))
нет. Только если в чип-дипе подбирать самому по типо-размеру.
Я видел даже совсем колхозные варианты с концевиками от ТАЗа facepalm
d_core
Antone писал(а):
225/55/16
Ещё и в просвете +11мм выиграл gpn
Antone
именно, плюс я считаю, что 205 резина узка для машины весом почти в 2 тонны. Шире только штатные 235/45/17, но мне жалко резину и диски, тормозить на ямках не люблю, да и в регионы часто выезжаю.
Antone
Кстати, знатокам, со своим стуком подвески я уже побывал в четырех сервисах, в последний раз был на люфт-детекторе, хитрая платформа с пневмоуправлением, которая шатает колесо из стороны в сторону.
В подвеске люфтов нет. Но стучит тцуко, на мелких неровностях, громыхает даже. Говорят, амморты. Но они сухие, раскачки нет, родные еще. Могут стучать?
Johann Halter
ка нефиг делать. ставь 13 колеса. ведь на них как известно ходовая меньше ушатывается )))
Kirill111
Странно, а чо это я на эту тему не подписан? nea
Antone
был слишком увлечен беэмве)
Antone
Приехал на дачу, посадил мелкого за руль шатать, сам лазал под капотом. Вот хоть убей - стук из рейки при резком тереблении руля и очень похож на стук на гребенке. Вот только не пойму, почему спецы из гидромастера сказали что на аудях рейка гремит в последнюю очередь, типа сложно ее ушатать. И они не первые, кто такое говорит. В общем хз, надо попробовать оба рулевых наконечника снять и на пустой рейке пощупать. Денег лишних нет, менять все попало, все лаве в проектах)))))
Страница 4 из 49
