viewer
Приветствую
Вот трабл случился, на пассажирском переднем сидении. Раньше на 9ке, тоже периодически ломались, слышал, что есть аналогчиные ручки но из метала. Может и для 10го семейства такие имеются?
Может кто то свой способ придумал решения проблемы?
Pavel_Pe
Как сломалась-то ? Отломилась сама ручка у основания или дверь просто не открывается ?
viewer
сломалась видимо у места крепления тяги
Shtirlits
Э, это не сломалась, это тяга скорее всего выскочила - окручиваешь 2 болта крепления рукоятки, и отверткой поджимаешь тягу ручки на штырь. у меня задняя ручка так постоянно вылетала, пока я ее на клей не посадил
viewer
Shtirlits писал(а):Э, это не сломалась, это тяга скорее всего выскочила - окручиваешь 2 болта крепления рукоятки, и отверткой поджимаешь тягу ручки на штырь. у меня задняя ручка так постоянно вылетала, пока я ее на клей не посадил
да, так всё и оказалось
только пришлось всю обивку двери снять, ибо через дырку от снятой ручки, до тяги никак дотянуться не мог
как только снял облицовку, тут же упал фартук, он там держался на какой то невнятной, густой липучке + его ещё облицовка прижымала
надо будет по весне все двери разобрать и по уму всё сделать
спасибо за инфу, делов оказалось на 15 минут
