стартер крутит рывками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стартер крутит рывками вывод темы на печать
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 19:40
http://www.youtube.com/watch?v=AL6OaCTR8-k
только что прочистил стартер (Стартер 29.3708-01) заменил щетки
но крутит мотор он рывками как будто задевает обо что то
http://www.youtube.com/watch?v=INQ-wLohQ3o
http://www.youtube.com/watch?v=VtOuKguaB_s
на видео есть все
как исправить куда смотреть?
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 20:20
На втулку похоже,которая в КПП.Износилась...
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 20:25
может сначало АКБ зарядить?
    а пока он заряжается повспоминать как работает четырёхтактный четырёхцилиндровый ДВС.
думаю проблемма неравномерности решится сама собой.но можно тупо свечи выкрутить.посмотреть как без компрессии крутит. Smile
bin564
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 20:34
только зарядил
не знаю влияет ли но стартир только что прочистил и поставил обратно но смазки не нанес никуда
в первый раз чистил потомучто
bin564
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 22:35
да походу дело в компрессии поганой
на видео все видно
1. здесь вертится рывками
http://www.youtube.com/watch?v=Ey1s3-vDhLA
2 здесь вертится рывками (свечи вывернуты на 1 оборот)
http://www.youtube.com/watch?v=ztT1lF1XSaM
3 здесь вертится уже без рывков (свечи вытащены полностью при свете)
http://www.youtube.com/watch?v=bH2rblARp9k
4 здесь вертится тоже без рывков (свечи вытащены полностью в темноте)
http://www.youtube.com/watch?v=JqftPlpbtTM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 23:13
Компрессия как раз хорошая.
Плохая АКБ или сам стартер.
1.Проверь напряжение на клеммах АКБ в момент работы стартера.
Должно быть выше 10,5 вольт.(Если у тебя ниже 10,5 в,то дальнейшие измерения бессмысленны).
Запомни это напряжение.
2.Теперь прицепи тестер к нижней клемме на втягивающем реле(второй щуп на минусовую клемму АКБ).
Попроси друга покрутить стартером.
Если здесь напряжение будет меньше,чем было на клеммах АКБ,то виновато втягивающее реле - подгорели его пятаки.
Но возможно виноват и провод от плюсовой клеммы АКБ на верхнюю клемму втягивающего реле.
3.Если напряжение такое же,то сними щуп тестера с минусовой клеммы АКБ и прицепи его к массе стартера(другой щуп оставь на нижней клемме втягивающего)
Еще раз покрути и сравни напряжение.
Если теперь сильно упало,то виноват провод от минусовой клеммы АКБ на массу двигателя.
Мерь и пиши результаты.
Починим!
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 01:23
либо АКБ дохлая, либо стартер г@$но, у меня без свечей двигло крутится шустро как дрель =)
хотя может быть дело в проводке, до стартера не доходит в полной мере напруга...
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 20:38
http://www.youtube.com/watch?v=mHHKApUuAY4
замерил напряжение на акб (без свечей)
bin564
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 20:48
http://www.youtube.com/watch?v=hDncR1L_9L4
кто скажет можно эту маленькую хрень разобрать?
втягивающее реле вроде
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 20:51
акб не обслуживаемый?!
плотность электролита измерить ареометром.
пусковой ток акб слаб и заметно падает после длительной прокрутки стартера.
я бы взял акб у донора, проверить.
в случае хреновой проводки, имхо, она бы гореть начала, пусковой ток не маленький.
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bin564
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 20:58
тут виден аккумулятор
черт его знает в порядке ли он
но только что был заряжем
мне кажеться что не обслуживаемый
bin564
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 21:15
что надо снять и куда посмотреть чтобы увидеть эту втулку?
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 21:16
какой возраст акб?
угу, видно, практически 13В, но увы, это не говорит о его емкости и о состоянии электролита.
имхо, электролиту пришел конец, вода испарилась, плотность электролита высокая, ёмкость низкая, также не ясно, что с пластинами.
bin564
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 21:23
какой возраст акб?
один год
заряжаю автоматическим зарядником
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 21:28
искра на свече шьет на корпус
IMHO и только IMHO!
bin564
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 21:30
что это значит?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 21:50
а надо на электрод! замерял напругу при прокрутке стартером?
IMHO и только IMHO!
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 21:52
у его просадка на акб до 9,98-10,20В
видео выше
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 21:58
у меня так крутило когда я под +щетки изолятор не положил. правда, у меня стартер другой.
IMHO и только IMHO!
bin564
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 23:57
втулку заснял на видео
кто что скажет?
http://www.youtube.com/watch?v=3m5I1p30yug
pashu86
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 06:19
возьми ты акум у соседа и посмотри...
