Замарочка с прошлым моей МКПП))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замарочка с прошлым моей МКПП)) вывод темы на печать
Денис1987
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 23:12
Када машину брал пробег 160тык был, хозяин клялся что кпп не перебирали)))))))))сцепу стал менять - вместо прокладок на коробке белого герметика швы))))авто декабрь 2002г, все мне грят что перебирали коробку)))))))))))))))кто в курсе?герметик тогда на вазе на десяточные коробки шел или прокладки?)))))))))машина 2110 8кл.
Денис1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис1987
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 23:15
А еще такая тема, когда на 2-ую передачу перехожу, на скорости от 30км\час и выше, хруст раздается..а когда медленнее то все тихо...
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2004г, 8кл, 152т.км - подбита. Пока пешеход ((
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 23:18
Недавно свою коробку разбирал - был герметик.
Но у тебя пробег 160тык.... Pardon Трудно поверить что не лазили
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис1987
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 23:19
впринципе пофиг что лазили вот что за хруст)))
Xplane
На форуме 7 лет
У меня такая же фигня, вообще это болезнь коробок 2110, есть два варианта:
1. Забить и ездить
2. Попробывать поменять синхронизаторы (может есчо что)
Денис1987
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 23:23
ну это латунные хрени такие круглые)))))))))0типо от вемени могли сожраться?))))))))а не проще с переборки кпп взять?)))
Xplane
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 23:27
Типо да.
С переборки.... ну не знаю, может оказаться тем самым кроиловом которое приведет к попадалову supercool
Денис1987
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 23:38
тада тока если из магаза новую))))))))))
Xplane
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 23:46
Скока она щаз новая?
Денис1987
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 23:56
тыщ 14
Xplane
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 23:57
Нормально supercool
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 00:24
прокладки в это время уже не использовали. а герметик должен быть серый(если завод, его ни с каким другим не перепутаешь + способ его нанесения) так что делай выводы.
@lexSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 00:33
это болячка. при разгоне резкое включение(систематическое) второй передачи здыхает блокирующее кольцо синхронизатора, а делее шестерня передачи с муфтой. и поэтому хрюкает. устраняется просто: меняй передачу в сборе с муфтой.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 19:51
Древний косяк этих коробок, на 08 такая ж трабла.
Коробка в ремонт просится.
Зы.
Надо будет и 4-ю обновить, то ж косяк известный.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 00:00
У всех такая хрень, причём с новья и я не видел, чтоб кто-то это вылечил, если такие есть, то АУ!
Думаю, что проблема в качестве латуни из которой сделаны синхроны, оно, после развала союза, упало, как результат вышеупомянутое явление.
На машинах сделаных при Союзе, я ездил и на класике и на восьмёрке, такой проблемы небыло вообще, разве что, если синхрон действительно срабатывался, но это я видел один раз и при пробеге далеко за 200тыков на класике, вылечилось простой заменой синхрона.
На восьмёрке при пробеге 182тыка, тогда я её продал, вообще синхроны не менялись и всё работало, как часы, а на десятки все жалуются, причём сразу после покупки. Где-то была тема человек хотел поменять синхрон, разобрал КПП, а там всё визуально целое и не изношеное, а явление хруста присутствует.
Я забил привык езжу с этим хрустом и тешу себя мыслью, что на другой моей машине такого явления не будет biggr
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 09:00
Должно помочь, мне помогло. Не знаю надолго ли, но пока все нормально.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
