Сколько ходит ремень на 124-м моторе?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сколько ходит ремень на 124-м моторе? вывод темы на печать
Павел_2114
Авто: Renault Sandero Stepway
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 07:26
Здравствуйте!
Помнится на 12-м моторе все старались заменить ремень пораньше,не дожидаясь регламентных 45 тысячь.
С появлением 124-го эта необходимость "почти" отпала,тк в случае чего клапана не загнет.
Но и встать с порванным ремнем то же не охота.... nea
Стоит менять раньше?
Сейчас пробег 35 тысячь,ремень в нормальном состоянии,не перетянут.
Павел_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр___
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 2008г; 1.6; 16V; ГУР; млечный путь
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 07:42
Пробег 53 т.км. ремень в норме, натяжка тоже, хоть и не подтягивал. Думаю где то до 70 доходит. С собой вожу ремень и ролик в запасе Smile
Александр___ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 08:02
Менял на 65 - визуально мог бы ходить еще.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 08:19
Значит до положенных 45 точно доходит Smile
temych_p
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 08:39
Доходит, если ролик или помпа не пошабашит...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 08:58
Это я проверю.
Напрягает только то что авто с ГУР-ом,надо ремень его скидывать и ролик натяжной.
DAEMON62
Авто: ваз 21124, кварц, 2008г.в, чип Паулюс TX54
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 10:34
Напрягает то, что при замене надо откручивать опору двигателя и домкратить его) проехал 57000, подтягивал один раз
DAEMON62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 10:36
заменил на 50т, отходил бы еще...... минут 5 ROFL
все зубья надорваны, в некоторых местах между забьями резина слезла и оголила корд.
www.asgloom.narod.ru
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 10:58
ничо не надо откручивать... если ремень генератора менять не собираешься supercool
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAEMON62
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 12:05
Как так? надо посмотреть повнимательней..)
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 12:56
А у кого какой ремень с завода стоит?
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 13:01
Павел_2114 писал(а):
Значит до положенных 45-50ткм точно доходит Smile
До 45 обязан supercool , а дальше как повезёт. У кого-то и до 80т.км ходит и снимают почти как новый. Есть "умельцы" которые и 120т.км проезжают.
mr1
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 13:03
Заводской (из Балаково) порвался на 40 тысячах. Его надо было подтянуть, он сильно хлопал на холодную, но я это дело похерил и вот результат - не доходил 5 тыс до положенного срока.
Следующий (тоже Балаково) отходил уже 46 тысяч, но я его пока не трогаю, хочу посмотреть, сколько он протянет, хотя новый ремешок и ролики уже лежат в гараже наготове.
Кстати, ролики я не менял, заводские вологодские так ходят вот уже 86 тыс, а помпу пришлось заменить вместе с ремнём.
Нет иномарки - нет проблем.
Последний раз редактировалось: mr1 (08 Сентября 2011 13:42), всего редактировалось 1 раз
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 13:16
mr1 писал(а):
Заводской порвался на 40 тысячах.
Я поэтому и спрашиваю, что с завода стоит. У многих вот вообще ремни до замены не нуждаются в подтяжке. Как я понимаю на ВАЗе ставили либо Балаково, либо Gates усиленный.
По поводу БРТ...ВАЗ от них отказался. А вот что ответил представитель завода в приватной беседе на выставке Интеравто, когда ему был задан вопрос по поводу загиба клапанов на обновлённом 8-клапаннике для Гранты: "Вы вспоминаете времена, когда на ВАЗе ставили ремни посредственного качества. Сейчас мы ставим немецкие качественные ремни" По поводу посредственного качества как я понял подразумевались ремни БРТ hehe
Последний раз редактировалось: coup16v (08 Сентября 2011 13:19), всего редактировалось 1 раз
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
вставлю свои 5 копеек.
на пятнашке ремень проходил 51тыщу. при этом на 45 я его внимательно весь разглядывал он был в отличном состоянии в сервисе тоже сказали что долго еще проходит.
в итоге ремень разорвало между двух зубцов. в сервисе сначала сказали что это заклинила помпа но оказалось что с ней все ок, проверили ролик тоже все ок. Кто подумает не досматрел ремень могу сказать что это место я точно рассматривал, там были указаны размеры и фирма производитель. в итоге порваны ремень был почти в идеальном состоянии.
multitronics ri-500v
ТМ растяжка+усилитель
AP Проставка 1°
Shell HelixUltra 5W-40 (-48°С)
Shell TransaxleOil 75W-90 (-45°С)
Bosch Super4 (FR78X)
pavel.bureev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 13:19
coup16v писал(а):
[По поводу БРТ...ВАЗ от них отказался. А вот что ответил представитель завода на выставке Интеравто, когда ему был задан вопрос по поводу загиба клапанов на обновлённом 8-клапаннике для Гранты: "Вы вспоминаете времена, когда на ВАЗе ставили ремни посредственного качества. Сейчас мы ставим немецкие качественные ремни" По поводу посредственного качества как я понял подразумевались ремни БРТ hehe
Какого ж тогда хрена развадился натяжной ролик на приоре на 40 000? Поменяли ремень и ролик. на 80000 оборвал нахрен ремень, погнуло клапана, чел прилип на 400 уе...
Foto-65
На форуме 7 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 13:23
У меня уже за 100 тысяч перевалил пробег, но ремень в отличнейшем состоянии. Менять не собираюсь. Подтягивал один раз за всё это время.
Приделал папа Карло Буратино вместо одной ноги колесо и пошло–поехало!
Foto-65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 13:32
Всем спасибо,картина понятна.
Проверю натяжение,и еще 10-ку откатаю. Smile
CaspeR_R
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 13:34
Заводской менял на 45 тысячах - при снятии развалился. Поставил балаковский. не доходил до 90 5 тысяч - после сильного проливного дождя и зачерпывания нескольких больших луж предательски порвался. Сейчас поставил итальянский. посмотрим, как он будет себя вести.
CaspeR_R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 13:35
Понимаешь, тут смысла нет раньше менять. Качество новых запчастей бывает не айс плюс куча контрафакта, так что новый может и 35км даже не отходить. Так что катай смело до регламентных 45 Wink
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 16:44
первый отходил 40000 заменил на Балаково 46500 продолжаю ездить
хочу еще 4000 наездить
потом заменить ролики с помпой и ремнями сразу
Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
BUDWAIZER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 19:47
Ремень может порваться и на 30 тык и на 40 тык и на 50 тык и на 60 тык и т.д. Все зависит от качества комплектующих. Причем заводские не надо считать эталоном. У меня на 35 тык заклинил заводской ролик.....
Делайте по регламенту. От судьбы не уйдеш.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 20:09
У меня заводской отходил 42000(был в ужасном состоянии). Поменял на GETES усиленный вместе с роликами.В след. раз поменял через 70000 чисто ради приличия(почти как новый) ролики оставил, помпу поменял(зашумела).Последний ремень тоже GETES? ходит уже 30000- полет нормальный.
Доверяя - проверяй.
ВиталийЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: Ваз-2111 8v 07г с кондеем, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 21:12
ЧЕрез 75 т.км, но это на 8V. Меняю типа по регламенту. Последний ремень менял, пожрало его на 1 мм, балаковский, грешу на ролик. Я его снял, посмотрел, местами начали зубья с пожранного края отходить. Перевернул и поставил. Посмотрю, сколько проходит, думаю не дотянет до очередных 75 т.км
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 23:46
1,5 8v ради эксперимента не стал менять на 75тыков, как положено по регламенту, в итоге порвался при пробеге 81 тык и то, думаю, от старости, т.к. с завода стоял 9лет Smile .
Я к эксперименту отнёсся спокойно, на буксире притащили в гараж, я поменял ремень за пару часов и поехал дальше на работу, но вообще рекомендую всем заблаговременно менять.
Удачи.
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
