Перебрал рулевую рейку... Теперь колеса не поворачиваются
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перебрал рулевую рейку... Теперь колеса не поворачиваются вывод темы на печать
leshann4
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 13:17
Всем привет. Прошу помочь советом...
Перед дальней поездкой решил перебрать рулевую рейку. Снял перебрал. При установке обратно, долго не получалось попасть в шлицевом соединении с рулевым валом. Спешил очень. Соорентировал обе части шлицевого соединения и забил через выколотку молотком по нижнему выступу рулевого вала из салона. Помощник удерживал в это время рейку из-под капота.
Все собрал, кручу баранку а колеса слегка дергаются, но не поворачиваются. При это раздается треск, как будто что-то проскальзывает.
Машина встала, никуда в итоге не поехал.
Не знаю где копать facepalm
Глядя высоко, держи кепку хорошо.
leshann4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 13:41
leshann4 писал(а):
Не знаю где копать
Копай в сторону рулевой рейки. Точно тебе говорю. В ней проблема.
Купи хорошую мурзилку по ремонту - и начинай сначала.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
leshann4
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 13:49
забыл добавить:
еще не защелкивается блокировка рулевого вала замком зажигания
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 14:10
Забивать там точно не надо было, должно от руки все заходить...
не хочу огорчать, ну рейку снимать по любому, смотреть что там, как.
В таких делах, спешка не помошник...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leshann4
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 14:37
а почему руль не блокируется при отсутствии ключа зажигания?
это больше всего смущает
тем более рулевую рейку 2 года назад уже перебирал, тогда установил, все работало
Финский трактор
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 15:57
Во-во,про руль расскажите. У меня таже фигня. Грешил на сломанный замок зажигания.Заменил,но блокировка руля всё равно отсутствует nea
Финский трактор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
На форуме 10 лет
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 17:27
гайка упора рейки не дотянута facepalm
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 17:06
Паз под язычёк замка проточен не по всей длинне рулевого вала, а на коротком участке. Методом научного тыка, подгонкой нужно добиться правильного местоположения замка.
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leshann4
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 22:40
так и оказалось pmp (плохо курил мурзилку)
после того как рулевую рейку закрепил к кузову и руль стал защелкиваться
спасибо участникам форума за поддержку Good
