Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Поменя на днях сцепу, после замены стала вибрировать педать!? И не могу тронуться без вибрации по рулю, либо только резко трогаться! Могли они выжимной криво установить или ещё что-то?
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
тросик отрегулируй возможно из-за него
Alekceu123
Sharmet писал(а):тросик отрегулируй возможно из-за него
Тросик они смотрели сразу. (Я возвращялся к ним, сказали прокатись завтра приезжай. Типо притерается, но меня терзают сомнения, что это никакая не притирка. Руки кривоваты.)
Sharmet
Alekceu123
Кроме тросика ещё может быть что-то?
Bombilkin
Авто: 2114
Alekceu123 писал(а):ещё может быть что-то?
Кривая корзина (диск)....Какое сцепление?Может левое?
Alekceu123 писал(а): И не могу тронуться без вибрации по рулю,
Не качественный ведомый диск.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Alekceu123 писал(а):Поменя на днях сцепу, после замены стала вибрировать педать!? И не могу тронуться без вибрации по рулю, либо только резко трогаться! Могли они выжимной криво установить или ещё что-то?
Лепестки корзины пошли в расход.
Alekceu123
Alekceu123 писал(а):Сцепление Valeo
Его при тебе ставили?
Сам видел,что именно его прикрутили?
Может оставили старую корзину,или свою поставили?
s010
т808 писал(а):Alekceu123 писал(а):Сцепление Valeo
Да брак банально или сцепа подвальная.
Парашутист
Авто: 21099
Я когда ремонтировал КПП поменял заодно и сцепление в сборе, оказалась бракованная корзина, поставил обратно своё родное Валео (отходило на тот момент 35 тыс) биение прекратилось.
Делайте выводы.
s010
Парашутист писал(а):Я когда ремонтировал КПП поменял заодно и сцепление в сборе, оказалась бракованная корзина, поставил обратно своё родное Валео (отходило на тот момент 35 тыс) биение прекратилось.
Делайте выводы.
А выводы простые - при первой замене сцепы менять только выжимной и диск, корзину не трогать!
Alekceu123
Сцеплени ставили при мне, в сервисе знакомый работает. Если корзина ведёная какие ещё признаки могут быть?
jaki
Авто: 21911-A1-567
т808 писал(а):Не качественный ведомый диск.
+1 копать тут надо.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Делаю сейчас КПП и попутно решил попутно посмотреть сцепу, т. к. пробежала порядка 50 тыр. Прижимные поверхности на маховике и корзине и фрикционная накладка на ведомом диске практически в идеальном состоянии. Изнутри колокола коробки пыли от диска совсем немного. Но пружины в диске ослабленные, гремят, если его потрясти. Соответственно, та часть диска, которая садится на вал коробки, немного прокручивается относительно самого диска. И вот щас в раздумьях, менять его или нет...
