А какой масляный фильтр используете Вы?
- Champion[ 8 ]4%
- Bosch[ 19 ]10%
- Hengst[ 4 ]2%
- Mahle[ 11 ]6%
- Fram[ 12 ]6%
- Mann[ 59 ]32%
- FinWhale[ 4 ]2%
- SCT[ 20 ]10%
- Автоваз[ 5 ]2%
- Цитрон[ 3 ]1%
- Колан[ 1 ]0%
- Невский[ 12 ]6%
- Салют[ 18 ]9%
- Ливны[ 7 ]3%
Всего голосов: 183
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
maximk писал(а):а первые самары - были ли они лучше? Ну там какая-нибудь 08 86-87 года выпуска с коричневой топедой.
Помнится такая темка уже была, первая самара была уникальна своей НП и подвеской (авто было жёстче, но управляемость была лучше).
Rover_61reg
Новых самар к сожалению не застал.
но запомнил их погремушками, когда из за отсутствия нормальных клипс на ходу отваливалась вся боковина двери и можно было положить ноги на панель, отодвинув пассажирское сиденье назад. После жигулей проводка для большинства водителей казалось сложной а система зажигания (коммутатор + ДХ) - ненадёжной.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Фильтер вкручиваю
Mahle. Так уж сложилось исторически, да и звучит солидно, не то что какой-нить "Крыжопольский нанофильтр".
maximk
В копилку статистики. Невский белый фильтр, лампочка стала долго гореть примерно через месяц после установки. Ну как долго, со слов знакомого "раньше у меня лампочка масла первой тухла, а теперь последней". Но там калина (8V), лампочек на приборке побольше, так как ЭУР, иммо, кажется еще что-то.
Салют больше невозьму
Бош больше невозьму
МАНН
Из этих трёх фильтров убедился лично что только МАНН держит масло в канале, всё остальное из перечисленого г@$но в большей или меньшей степени.
Бош лампа стала тухнуть через 2-3секи,скрутил после ночи масло только по блоку стекло и всё
(Перепробывано 2 фильтра)
Салютов перепробывал достаточно лампочка тухла побыстрее но нето, и так же масла вытекло с гулькин нос.
МАНН открутил после суток стояния авто и улил и блок и на защиту лужа натекла некислая, на этом остановился(МАННов 3штуки перепробывал и всё норм).
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
МАНН
Raptor
Авто: Lada 21144
Поддержку насчет Манновского фильтра. Недавно менял масло, поставили черный какой-то фильтр Махлер или как-то так, лампочка заметно дольше стала гаснуть. Поставил Манн - гаснет сразу.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
С лампой то понятно. Непонятно как он фильтрует и как быстро забивается есичо... Это только вскрывать.
Валенок писал(а):С лампой то понятно. Непонятно как он фильтрует и как быстро забивается есичо... Это только вскрывать
думаю за средне статистические 8тыков отработает.
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
На днях менял масло, до этого 15тык пробежал SCT - на протяжении всего времени лампа гасла сразу. Сейчас поставил Невский белый (взял самый дешёвый, 85р) - изменений не заметил, лампа гаснет также сразу (и на ВП-шной приборке, и на ВДО с 2 окошками)
брат шумы
qwerty-miha писал(а):На днях менял масло, до этого 15тык пробежал SCT - на протяжении всего времени лампа гасла сразу.
раньше тоже на шоху SCT ставил.пару раз ставил Mahle и не понравилось по причине долго горящей лампочки.сейчас пару раз поставил Champion
.вроде ничего
Валенок
Dranik писал(а):Валенок писал(а):С лампой то понятно. Непонятно как он фильтрует и как быстро забивается есичо... Это только вскрывать
А что такое среднестатистические? Противодренажные клапаны и то разные. А уж какая там площадь фильтрующей поверхности и надежно ли этот фильтрующий материал закреплен - большой ХЗ.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
большинство пользуемых фильтров были фрамы. Но раньше на лук заправках никогда их не брал. сейчас подряд два фильтра, взятые на лук заправках, неск секунд держали лампу. поначалу засомневался в исправности авто. Двойной ресурс мигом погасил лампу. При этом он дважды подводил меня ранее, но были причины взять его снова.
О наших лук заправках пара слов: пару лет назад они не отпускали топливо по лукойловским же картам. Одно время была одна только заправка с заведомо хорошим бензином, принивашая лук карты. Политика -дело тонкое.
Fram
http://autofake.narod.ru/fram_ph2857a.html
Устройство фильтра самое обычное. Фильтрующий элемент имеет 63 гофры площадью 1839 см2. Обратный клапан из силиконовой резины. Крепление крышки и пластины с отверстиями традиционной точечной сваркой (высверленные точки сварки отмечены красными кружками). Если сравнивать этот фильтр с традиционно негерметичным Fram_PH5822, можно увидеть что здесь герметик наносится более широким слоем.
а под зубилу
http://autofake.narod.ru/fram_ph5822.html
Фильтрующий элемент выполнен по стандартной схеме - кассета, заполненная гофрированной фильтровальной бумагой. Количество гофр 70. Шаг гофрирования в целом равномерный, кроме участка соединения концов шторы (видно на фото). Площадь шторы 1417 см 2.
на 400 квадратиков площадь больше фильтрования
BorisN
это в смысле они есть разные - плохой и хороший?
BorisN
кстати,ты чей клон?!
О хорошем и плохом эт к чему?!
Suse писал(а):BorisN
Артёмка ты что ты начал хамничать
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Dranik писал(а):Suse писал(а):BorisN
Уж кто бы говорил
BorisN
Suse писал(а):кстати,ты чей клон?!
а ты?
если внимательней посмотреть на мою дату регистрации вопросов убавится?
Ты вступился за фрам или за лукойл?
Последний раз редактировалось: BorisN (29 Августа 2012 16:38), всего редактировалось 1 раз
BorisN писал(а):Ты вступился за фрам или за лукойл?
Не... Он просто вступился...
BorisN
kazak1102 писал(а):Он просто вступился...
BorisN У него бывает искра проскакивает где-то не там где надо... Токо и всего...
Зажигание барахлит...
О... Видал...???
Suse писал(а):barabuler
кстати,ты чей клон!?
а ты чей?!
самодостаточный
Про лук...не я про фрам
ит ы клон
поганок случаем неел
