serkoz
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть беда.
Недавно забрал машину из автосервиса. Делали ГБЦ и смотрели печку. До того как отвез в сервис никаких посторонних звуков не было. Но в тот же день как забрал появилось следующее: при повороте направо и иногда при езде прямо был слышен то ли свист то ли скрежет в районе правого колеса, причем не всегда. Сегодня утром та же фигня, но в один момент при небольшом повороте раздалось как бы два удара и не свиста не скрежета. До работы ехал - все повороты налево - все нормально. Но при парковке начал поворачивать направо - не поворачивает. Попробовал влево - без проблем. Т.е. поворот влево и возврат на прямую - никаках проблем, но направо не выходит. Поддавил сильнее вправо - опять удар в районе правого колеса и начала поворачивать направо. Поставил пташку. Вышел - а за машиной след кокой-то темной жидкости, похоже масла. Залез под капот - не видно откуда. Подождал немного - ниоткуда не капает.
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с подобным? Или в чем может быть причина?
серега кузмич
Авто: Нива- Шевроле
У меня была такая беда! Виной оказался ШРУС внешний.
kenz
Авто: 21715-31-055
Если скрежет - колодка(и) не растормаживаются должным образом. А след жидкости - копай в сторону штуцеря, может простился и выдавливает жидкость на тормозной диск, отсюда скрежет и свист.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
серега кузмич писал(а):У меня была такая беда! Виной оказался ШРУС внешний.
Правый ШРУС походу накрылся.Посмотри на колесо с внутренней стороны,наверняка забрызган смазкой.
O Michl
Авто: Альмера G15
serkoz писал(а):Вышел - а за машиной след кокой-то темной жидкости, похоже масла.
Аффтор, а уровни жыдкостей проблема в машине проверить?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
kenz писал(а):Если скрежет - колодка(и) не растормаживаются должным образом. А след жидкости - копай в сторону штуцеря, может простился и выдавливает жидкость на тормозной диск, отсюда скрежет и свист.
при таком раскладе автор бы сразу прочуствовал бы пропадающие тормоза. не в кассу.
по поводу жидкости теряюсь , а вот стуки при повороте говорят на внешний шрус.
даже если порвать /снять пыльник ни чего там не вытечет , там же литол . густая смазка .
короче хорош гадать , загони тачку на яму и посмотри снизу, все сразу станет ясно.
sveinung
O Michl писал(а):serkoz писал(а):Вышел - а за машиной след кокой-то темной жидкости, похоже масла.
а чего его проверять ? датчик покажет сразу
O Michl
Авто: Альмера G15
sveinung писал(а):датчик покажет сразу
Если привод вылетел ничё там не покажет.
Х. з. чего аффтору там в сервисе наваяли?
sveinung
O Michl писал(а):sveinung писал(а):датчик покажет сразу
меня бесит , когда цитируют одно , а отвечают хэзэ на что
по поводу датчика я говорил относительно тормозухи , а не привода ... какие там к приводу датчики-то ?
O Michl
Авто: Альмера G15
sveinung писал(а):меня бесит , когда цитируют одно , а отвечают хэзэ на что
Я вроде изначально писАл про все жидкости,
или переклинило тебя на тормозной системе?
sveinung писал(а):я говорил относительно тормозухи
Из тормозухи будет след за машиной?
sveinung
O Michl
чо ты меня спрашиваешь ? я изначально отвечал выше товарищу , что тормозуха тут не при чем
хорош тупить.
O Michl
Авто: Альмера G15
sveinung писал(а):тормозуха тут не при чем
хорош тупить.
А датчег тогда где, про который ты тут втираешь?
Иди проспись.
