Непонятки с указателем поворота
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятки с указателем поворота вывод темы на печать
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 10:46
Прошу прощения, может быть баян. Сейчас в дороге и кроме мобилы под рукой нет ничего.
Проблема в следующем. При нажатии на тормоз загорается указатель левого поворота на панели приборов. При включении левого поворота, передний моргает с удвоенной частотой, а вместо заднего моргает левый габарит. Лампочки поворотников целые, т.к. при включении сигналки все поворотники моргают один раз. По правой стороне все работает штатно. Жопой чую, что где-то плохая масса. Подтвердите или опровергните мои догадки. И подскажите, какие массы проверить.
Заранее большое спасибо.
Пы.Сы. Еще раньше замечал, что при нажатии на тормоз моргает подсветка салона и панели приборов.
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 10:55
Первым делом сунулся бы в боковую нишу в багажнике.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 11:35
Буду очень признателен, если подскажете, где в сарае точки крепления массы задних фонарей.
Очень Добрый Сарайчег
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 12:48
Идешь от колодки фонаря по проводке - не ошибешься... Good
Скорее всего с полметра блинной черный провод (сужу по 2110).
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 12:57
Масса находится возле петли багажника на потолке Smile
Serega9X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 13:04
Массы задних фонарей в левой нише багажника под ковриком. Вытащи пластиковый стакан и под ним на шпильке два (вроде как) провода. Еще масса может подгореть в какой то колодке.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 18:39
Огромное спасибо всем, кто отозвался!
На очередном привале героически вытряхнул весь багажник, снял обивку и нашел ту шпильку. Дело, видимо, все-таки не в ней, т.к. следов окисления там нет и все было туго закручено. Но вот незадача, все сразу пришло в норму:-) Видимо, проблема где-то в соединительных колодках и подергав провода я восстановил контакт. Доберусь до дома - буду искать. Но если я правильно понял, дело именно в массах, а не в замыкании проводов подающих напряжение. Тогда бы загоралось по две лампочки, а так вместо поворота мигает габарит, вместо стопа загорается поворот, короче ток идет туда, где на данный момент наименьшее сопротивление. Был бы очень благодарен, если бы кто-нибудь научно объяснил, почему лампа не просто не включается, а вместо нее горит другая? Но это уже если будет сильное желание объяснять:-)
А пока, все хорошо, что хорошо кончается!
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 19:18
У меня так постоянно было при стоковых платах задних фонарей.Чуть пошевелишь разъём на плате - все нормально, тряхнуло на кочке - цветомузыка в задних фонарях. Вчера,почитав форум,вместо плат воткнул патроны от ВАЗ-2101 и поставил 4-х контактные фишки на соединение фонарей с проводкой. Второй день полет нормальный. dns4
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 19:45
Масса может пропадать и в самой колодке. Это болезнь.
Я вытаскивал все пины из колодки и делал их более горбатыми. Помогает не сильно. Утро начинаю с включения аварийки и осмотра.
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 20:41
Дело в соединении платы фонарей и штекера который к ней подключается. Почистить обеих и все будет ОК
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
