Доброго здоровья всем, господа кулибины!
Вот и пришла пора движок собирать
Коленвал пошлифовал, вкладыши купил, кабанчик взял с подшипниками, чтобы с втулками не возиться, кольца, поршни в норме, клапана притер, сальники клапанов поменял, прокладки комплек есть - можно собирать. Только как его и чем перед сборкой промыть масляные и тосоловые каналы незнаю. Допоможите христа ради советом
кто сам делал конечно, а то я машину в первый раз в сентябре 2002 увидел, так для меня все это в диковинку.
NIK-05
Не,ну ты мостак
ты хотя б кольца поменяй уже,что ж это за капиталка такая? И как ты без опыта определил что кольца и поршни хорошие? А каналы в колене промыли после шлифовки? Там нужно заглушки выбивать и чистить.
NIK-05 писал(а):Не,ну ты мостак ты хотя б кольца поменяй уже,что ж это за капиталка такая? И как ты без опыта определил что кольца и поршни хорошие? А каналы в колене промыли после шлифовки? Там нужно заглушки выбивать и чистить.
Поршни без износа (0,02 - 0, 03 мм), цилиндры 0,05 мм в плюсе. Кольца естессно купил, но вопрос не в том :ooo: ЧЕМ КАНАЛЫ МЫТЬ И КАК ПОДСКАЖИ, ЕСЛИ ЗНАЕШЬ, ПЛЗ.
Поршни без износа (0,02 - 0, 03 мм), цилиндры 0,05 мм в плюсе. Кольца естессно купил, каналы в колене естессно прочистил промыл керосином о продул 6 атм. и заглушки новые поставил, но вопрос не в том :ooo: ЧЕМ КАНАЛЫ МЫТЬ И КАК ПОДСКАЖИ, ЕСЛИ ЗНАЕШЬ, ПЛЗ.
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Я на этой неделе с приятелем капиталил свой движок. Так вот абсолютно всё я промывал бензином, затем продували сжатым воздухом. Бензин хорош тем, что в отличие от керосина быстро испаряется и не оставляет масляной плёнки. После него всё чисто и сухо.
Seriuz писал(а):Я на этой неделе с приятелем капиталил свой движок. Так вот абсолютно всё я промывал бензином, затем продували сжатым воздухом. Бензин хорош тем, что в отличие от керосина быстро испаряется и не оставляет масляной плёнки. После него всё чисто и сухо.
Каналы для тосола тоже бензином мыть????
Seriuz
Да, их тоже я мыл бензином.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Отнеси или отвези его на мойку, пусть аппаратом высокого давления с шампунем хорошенько помоют, там хоть и чугун, но нифига с ним не станется, а отмывается хорошо и стоит совсем не дорого. 8-)
