Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Привет!
Меняю радиатор отопителя. Кожух отопителя и вентилятора вынул. Работы вынужден был приостановить до завтра. А потом созрела идея заколхозить шумоизоляцию, по случаю. Из остатков былой роскоши имею вибропоглощающий материал "Бипласт" (если не изменяет память, черный, на ощупь как смола) и шумопоглощяющий материал (пористый, с серебристой фольгой с одной стороны, толщина где то 7 мм). Вопрос. Что приколхозить? Или смысла нет под печкой что то делать?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Seryoga_ukr писал(а):? Или смысла нет под печкой что то делать?
не вижу смысла вообще в данной затее,
но если уж неймется то
Seryoga_ukr писал(а):вибропоглощающий материал "Бипласт" (если не изменяет память, черный, на ощупь как смола
им, ибо
Seryoga_ukr писал(а):пористый, с серебристой фольгой с одной стороны, толщина где то 7 мм)
из этого у тебя там будет только сырость и гниль развиватся, поскольку через жабо туда в дождь водичка частенько нехило попадает
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Seryoga_ukr
тоже самое делал,виброй укатал всё.
эфект замечательный!
Seryoga_ukr
Под закатывание перегородка с салоном тоже попадает или ограничиться только под корпусом отопителя?
Алексей063rus
Seryoga_ukr
я укатывал всё что видел, потому что некуда уже клеить)))а очень хотелось
