GKLordGK
Авто: 21140 2006г.в
перегорела лампа в кобинации приборов, решил заменить - думаю проще простого, отвернул два винта накладки над кп а накладка не снимается, что то держит. думал накладка крепится винтами боковин бороды, отвернул - не помогло. подскажите чего я упустил?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
GKLordGK
Накладка держится на:
- 4 винта в районе КП, 2 сверху, 2 снизу.
- два винта под боковыми накладками бороды, т.е. сами накладки слева-справа надо тоже снять - это 8 саморезов
- один винт под декоративной заглушкой, справа от кнопок.
Но также, чтобы хотя бы отодвинуть накладку нужно еще: снять рыжачки печки. В зависимости от длины проводов магнитолы - еще и ее возможно.
Чтобы снять - нужно отсоединить все колодки проводов на всех девайсах, которые крепятся к накладке (кнопки, бск, магнитола, прикуриватель, подсветка пепельница, подсветка печки - рычаги и переключатель вентилятора, а также еще колодка диагностики).
А, и если просто отодвигать, то желательно снять кожухи руля - это еще 6 шурупов.
GKLordGK
Авто: 21140 2006г.в
maximk писал(а):GKLordGK
мда... чтоб поменять лампочку похоже надо полсалона разобрать.
GKLordGK писал(а):мда... чтоб поменять лампочку похоже надо полсалона разобрать.
это тока так кажется, на самом деле всё просто.
Лампочки возьми в приборку Осрам и забудешь про перегорание.
GKLordGK
Авто: 21140 2006г.в
Dranik писал(а):GKLordGK писал(а):мда... чтоб поменять лампочку похоже надо полсалона разобрать.
спасибо!
$@#Y@
А лампочки в приборки нескольких типов бывают?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
От приборки зависит. У меня вообще всё на диодах, калино приборка. Лампа только В маршрутнике стоит. ВДО.
$@#Y@ писал(а):А лампочки в приборки нескольких типов бывают?
да есть наши что ставят с завода это Маяк помоему
Ставим Осрам и забываем.
НЕСТЕР писал(а):От приборки зависит
это у вас,
на Самаре тока лампочки стоят с завода.
