Проблема с омывателем
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с омывателем вывод темы на печать
RaMoNiX
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 16:47
Где-то месяц назад менял трапецию дворников (только трапецию, без моторчика), все собрал, трапеция работает прекрасно, но перестал работать моторчик омывателя, думал как-то криво подсоединил штекер, который рядом с трапецией, посмотрел - все четко и правильно сделано, думал может сам мотор сдох, купил другой - та же фигня, подключил мотор к аккуму - работает, думаю ну все, провода сгорели, проверяю напряжение в проводах - ОНО ЕСТЬ ! В чем прикол ? Напряжение в проводах есть, мотор напрямую с аккумом работает, а как провода соединяешь с моторчиком, так тишина...
Никто не останется девственником, жизнь всех поимеет (с)
ВАЗ 21103 1.5л 16v 2001г. Снежная Королева
RaMoNiX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 19:17
Полюса правильно соединил?
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 19:24
RaMoNiX, подключи вместо моторчика омывателя лампочку на 21 Вт. Если она будет гореть, то у тебя какой-то непонятный феномен, если нет, то копай провода омывателя, - где-то плохой контакт. Начать лучше с массы.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 19:41
Я-бы посмотрел на массу моторчика, находящуюся за\под фарой. Туда часто вода попадает.
Или подключи плюс на моторчик, а массу возьми с корпуса (или АКБ) - пробуй. Так поймешь, что не исправно. Масса или плюс.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RaMoNiX
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 20:35
Ну естесственно правильно) Розовый - плюс, черный - минус
Тестером на плюсе есть напряжение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 20:43
Может всет ки сам моторчик работает, а шланг пережат/забит где? Pardon
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaMoNiX
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 20:51
тогда жидкость подавалась бы, но где-то застревала и со временем шланг увеличился в объеме, а он какой был, такой и есть
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 21:03
facepalm
Только не говори что ты это серьезно ROFL
Там же не пожарный насос ни разу lol1
Моторчик то должно быть все тки слышно из салона, попробуй на незаведенной машине, включи зажигание и попробуй побрызгать, будет шум работающего моторчика или нет?
Последний раз редактировалось: Xplane (09 Сентября 2011 21:05), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 21:04
RaMoNiX, Я потому и написал
т.к. лампочка тебе покажет наличие напряжения при протекающем токе, т.е под нагрузкой. И если где-то в цепи окислилось какое-то соединение, то напряжения не будет ибо оно всё "сядет" на этом неконтакте. Тестер же имеет громадное входное сопротивление и по сравнению с парой килоом в гнилой скрутке никакого влияния на цепь не оказывает, и показывает честные 12 вольт. Так что, лампочку в руки и вперед.
P.S. То, что мы все затарились удобными и доступными измерительными приборами, конечно же, очень хорошо. Но ведь к любому хорошему прибору еще и соображалку надо. Народ, ну ёлки-моталки, когда ж мы головой-то будем думать, а не тупо тыкаться щупами и смотреть в циферки на дисплее, а? Ведь нашим отцам и дедам для починки электрики контрольки с головой хватало, так чего ж мы-то так не можем? cry
RaMoNiX
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 21:14
Xplane писал(а):
facepalm
Что тебя смущает ? я же не один раз пробовал, а раз 20 по нескольку секунд, если бы жидкость подавалась, я это увидел бы
Если бы моторчик работал, я бы здесь не писал. Посмотри самый первый пост - напрямую к аккуму работает, в проводах напряжение есть, а подключаю провода к мотору - тишина
Золотые слова, только я привык полагаться на показания тестера, никогда не подводит. У меня подыхал ДМРВ, компьютер показывал норму 9кг\ч, а тестер показал, что комп врет и на самом деле 6кг\ч.
А сколько ватт в лампочке поворотника ? а то у меня из свободных только такая лампочка (сломался патрон поворотника, купил новый, а заодно и лампочку купил новую, только еще не поставил). Патрон бошевский ну соответственно и лампочка под него
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 21:16
Пайдет
RaMoNiX
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 21:24
Xplane писал(а):
Пайдет
Ок, спасибо, завтра днем попробую, по результатам отпишусь
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 21:59
Переднего и заднего - 21, бокового 5. В задних фонарях все лампочки по 21 Вт кроме габаритной.
Ты неправ. Самое главное - это понимание. Понимание того, ЧТО ты меришь и КАК, а также какое влияние оказывает измерительный прибор на измеряемую схему. Тестером когда мерил провода от моторчика отсоединены были? Тогда приведенный мной пример в предыдущем сообщении весьма вероятен.
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 22:08
RaMoNiX, Сохатый дело тебе говорит supercool
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 22:15
Ну да, чудеса если и бывают,то только в кино.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaMoNiX
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 00:15
Да, отсоединены были
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 00:20
Всю тему не читал, но судя по всему, нет массы на моторчике. Можно и соплю какую с кузова кинуть если искать обрыв лень.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 10:15
был у меня прикол, соседу смотрел ЭСП на логане. Меряю напругу +12 есть, а ЭСП молчит. Подключаю лампочку контрольку - не горит. Опять тестер - +12. wwow Подергал проводку, там клема окислилась и отвалилась. Т.е. напряжение было, а тока - нет. Вот такой вот феномен для мены был, как человека, закончившего вуз и радиоинженер на выходе....
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 11:06
А если бы ты встал одновременно лампочкой и тестером, то сразу бы увидел, что никакого феномена-то и нет. Электрооборудование автомобиля весьма примитивно для того, чтоб там какие-то феномены обнаруживались. Smile
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 23:40
Массы....Массы..... Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 09:58
Сохатый правильно говорит Smile
Нет никакого феномена.
Дело во внутреннем сопротивлении мультиметра. При измерении напряжения внутреннее сопротивление r мультиметра очень большое, сильно больше сопротивления лампы/моторчика.
U=I*R
Подключим мультиметр:
U=I*(rконт+rмультиметра)
Uконт сильно меньше, по этому на дисплее мультиметра мы видим, что есть напряжение...
Подключаем моторчик/лампочку. Внутренне сопротивление r ооочень мало, оно меньше, чем сопротивление контактов, снова получаем:
И получается, что большее падение напряжения теперь приходится на rконт, а значит контакт будет греться, а лампочка/моторчик работать не будут...
P.S.: на пары в институте нужно ходить Smile
Serega9X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaMoNiX
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 08:43
Ну в общем чудеса вокруг нас называется...Вчера подсоединил провода к контактам омывателя и к лампочке, как и ожидалось - нифига не заработало, вставляю провода обратно в моторчик и тут фигакс - он заработал ! вот что мне нравится в русских машинах сама ломается - сама чинится. Приехал домой, думал на ходу опять провода отойдут, нифига, нормально работает.
Есть еще одна проблема - печка, не работает обдув, бывает раз в 5 дней включается на 2 минуты, но потом опять отрубается (причем независимо на ходу я или стою), если установить положение температуры на тепло, то в салоне постепенно реально теплеет, если на холод, то прохлада держится, т.е. печка сама работает, а вот обдув нифига...где искать проблему, учитывая что иногда ненадолго все-таки врубается
KIB
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 15:07
RaMoNiX писал(а):
Ну в общем чудеса вокруг нас называется... тут фигакс - он заработал
Никаких чудес. Тебе почти страницу про контакы написали
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaMoNiX
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 19:44
Да понятное дело, что контакты, а не второе пришествие Иисуса,. Просто до этого я провода прозванивал, всячески проверял и тут ни с того, ни с сего само заработало
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 20:06
Плавающие дефекты - самый геморной случай Razz
Страница 1 из 2
