slot21124
сегодня еду спокойно, начинаю переключаться с 3 на 4, а она не включается((( попробовал включить3, так же, никакая скорость не включается. остановился, машину заглушил, открыл капот, посмотрел туда, все цело))) завожу опять, пробую, не включается. пару раз подергал, тут все опять заработало, педаль мягче стала намного( до этого педаль туго ходила) доехал до места, остановился, вроде нормально. поехал назад, опять не могу ничего включить. включаешь заднюю, она хрустит, как будто не выжато сцепление. ( под капотом смотрел лапка ходит, сцепление до конца выжимается) маленько подрочился, опять все заработало, поехал до магазина( думал дело в тросике, он какой то гнуый сал, и при нажатии скрипеть начал ужасно), продавец сказал скорее всего не тросик, а разлетелись демпферные пружины на корзине или диске. из магазина выхожу, завожу мотор, выжимаю сцепление, и со стороны коробки пошел какой то стрекот(при нажатой педали сцепления), и скорости опять не включаются(((( до дома уже добрался на галстуке, и теперь вот сижу и прикидываю, на какую сумму я опять попал(((( машину продаю, а она мне такой сюрприз преподносит(((( подскажите, что может там быть и к чему готовиться????
Vladiss
У меня похожее на 09 было, оказалось, что вилка в коробке накрывалась. Накрылась она достаточно быстро: где-то через неделю после того, как я заметил проблемы с переключением скоростей.
@lexSM
покупай диск 2110, езжай менять и усе. у тебя демферная пружинка выпала из диска под лепески корзины. этот трабл стар как мир Drinks or Beer
slot21124
@lexSM писал(а):
покупай диск 2110
я тоже про диск подумал...
