stenx
Авто: Ваз 2111
не включается отопитель! ваз 2111 2004 года, панель стандартная.
что и где смотреть?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Если не включается ни одна скорость, то для начала предохранитель проверь.
stenx
Авто: Ваз 2111
вентилятор крутит, только воздух холодный гояет, а подогрев не включается...
Gennadiy K
Попробуй заслонку длинной линейкой через решётку с места стронуть (поднять), может подклинила за лето, если не оно, то вероятней всего надо менять микромотор-редуктор.
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Все верно, добавлю лишь одно- микромоторедукторы есть старого и нового образца, если негодный - бери с собой в магазин и покупай такой же точно
stenx
Авто: Ваз 2111
А при чём тут заслонка? она же отвечает за распределение воздушного потока по салону. обогрев должен начинаться изза подачи тосола на радиатор отопителя. а подача не начинается.
SAM34
Это на классике и самарах был кран отопителя, тут его нет
Gennadiy K
stenx писал(а):обогрев должен начинаться изза подачи тосола на радиатор отопителя
Нет, в радиаторе всегда есть тосол, кури систему охлаждения, тут не так как в зубилах и классике.
