Видел чуть похожее, авто 9ка мотор 1.5 Янв 5.1.х - мотор трясется каких то 5-7с. в это время время впрыска зашкаливало до 3.5-почти до 4мс, вместо 1.9-2.1мс, УОЗ прыгал сильно. Мерим давление -даже 1очка нет, после 3 попыток вообще 0. !! На сольвенте после 3минут, всё работает худо-бедно, "звук" форсунок после сольвента вновь стал слышимым. Хозяин авто говорил, что фильтр!! промывал только не менял 2 года пробег свыше 40тыс на фильтре, зато сетку новую. Насос не слышно, даже если слушать впритык в баку.
1 .Открутили фильтр - со входа бензин брызнул фонтаном (при том что рампа была без нипеля!
2. Спустя секунд 5, со штуцера полилось белообразная жижа густая!
3. После этого сняли фильтр там таже бяка выливалась.
4. Топливопровод еле продулся 7атм! (с топливной рампы до штуцера к фильтру и обратку).
5. Сняли бак, насос. Сетка вместо полусантиметровой толщины была около 2см с тойже белой **. Снятый насос еле развивал 4очка, даже после продувки. Сменили - пулей зашкалило за 6. Ещё раз прогнали сольвентом и мотор запел, всё параметры после 20мин пришли в норму - УОЗ 12-17, время впрыска 2.1-2.2мс. РХХ ~43ш.
Вот такой случай, правда так и непоняли что это было
