крэкер
Проехав на своей семёре 30 тыс. , почувствовал,что при скорости 90-100 км/ч. начинает подвывать мост. Sad После 120 км/ч, вроде бы вой пропадает. заезжал на СТО сказали, что это болезнь классики. ничего страшного пока нет. Когда совсем загудит тогда предстоит замена дифференциала. Мужики, кто сталкивался с этим?
ONI
У меня такие же проблемы. Только на 60 км/ч немного гудит. потом на 100-110, после 120 пропадает.
Я менял втулку и затянул гайку хвостовика как описано в ЗР.
Гул снизился в 2 раза. Поэтому я думаю что у меня гудит один из подшипников ведущей шестерни, т.к. вой резонансный и и после смены втулки уменьшился, скорее всего задний. Тепло будет - полезу менять. А вообще не сильно напрягает, но неприятно.
Надо проверить затяжку гайки хвостовика. Она могла открутиться.
q
У меня та же дрянь была, да еще на скорости выше 80 появлялось навязчивое пошкрябывание. В сервисе тоже сказали что нормально, не вздумай менять. А когда заменил трасмиссионное масло, то гул и шкрябание исчезли. Может стоит попробовать.
FYM
Среди новых запчастей много бракованных.
Всё, что не пропускается ОТК на новые машины - куда девать? Конечно, доблестный Тольяттинский завод пускает в продажу!
Опасно ездить с гулом заднего моста - бывали случаи, что и заклинивало на ходу .... Но если гул незначительный и не усиливается, то, возможно, и не стоит ремонтировать - дорого и, главное, может стать хуже.
Александр Владимирович
Требуется уточнение, при каком режиме движения слышен гул?
При езде накатом? При торможении двигателем? При плавном разгоне? При постоянной скорости? В поворотах не усиливается или не исчезает?
Причин может быть много. После 120 общий шум в машине достаточно силён, не только от моста. Да и мост ли это? Может быть даже пробитая прокладка выпускного коллектора (между коллектором и "штанами") - и такое было.
Попробуйна на яме вывесить задний мост или одно заднее колесо, залезь под машину и послушай, откуда звук (кто-то должен в это время "разогнаться" до 90-100 км/ч).
ONI
У меня , например, в подвешенном состоянии не гудит, нет нагрузки и ведущая шестерня не выталкивается, не нагружает подшипник.
крэкер
Менял масло, добавлял присадку, толку никакого . Я уже плюнул на это дело. Пока сильнее гудеть не стало вскрывать внутренности не буду, а так музыку по громче и вперёд Very Happy
крэкер
[quote="Александр Владимирович"]Требуется уточнение, при каком режиме движения слышен гул?
Вой идет при постоянной скорости от 90km/h. В повортах естественно пропадает так как скорость сбрасывается. Вывешивать не пробовал Confused . А надо бы.
