Denis CW
Появилась проблема, в хаотическом порядке, иногда, при горячем пуске (при холодном все Ок всегда!) машина не заводится. Методом проб и ошибок определил, чтобы завести надо подкачать бензонасосом топливо. Где копать?
Eugeny
У друга на 07 такое было - слишком загазованый воздух шел из мотора в карб, вот и не заводилось. Вылечил снятием патрубка воздухозаборника.
Sputnik
Это что-то новенькое Laughing
А копать надо в карбе. В частности, думаю надо уровень топлива в поплавковой камере посмотреть для начала
MichMan
У Твоего друга похоже выпускной коллектор прогорел. Отработавшие газы в карб подтравливают.
kiterider
У меня такая же проблема - всегда при горячем двигателе не заводится - только если газ нажать. А вот подскажите чайничку заодно - катушка зажигания тут случаем ни при чем?
Sputnik
Думаю вряд ли 8-)
Olegin
Не жди, пока реле бензонасоса щелкнет - поворачивай зажигание сразу.
Я теперь только так завожу, а на холодную жду щелчка.
На гарантийном СТО сказали, что решения проблемы нет. И здесь многокрасно обсуждали, но решения проблемы не нашли. Единственное - на разных прошивках по-разному - где-то нормально заводится, где-то - нет...
Газ не дави - катализатор засрется быстро...
Sputnik
Не попал, у него карб, судя по
Olegin
точно - лопухнулся... пора за пивом
строитель
При заводе двигателя на горячую рекомендуется слегка притапливать педаль газа . Smile
Denis CW
У меня не электробензанасос и катализатора нет и не будет. Smile
