Арташес
Авто: ВАЗ-21124 2006г
Поменял масло, сразу застучал гидрокомпенсатор, стучит постоянно. Замерил давление: на холостых 1.6 - кг/см, на 3 тыс - 3кг/см. Нормальное давление или нет? Масло Шелл 5w40, синтетика.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Арташес писал(а):Замерил давление: на холостых 1.6 - кг/см, на 3 тыс - 3кг/см. Нормальное давление или нет?
нормальное
Арташес
Блин, а что ему тогда надо? Ведь до замены масла ничего не стучало, а масло лью всегда одинаковое. Может фильтр поменять?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Арташес
Кир-кук писал(а):
нормальное supercool
Нормальное давление, значит фильтр не причем. Попробуй немного погазовать до отсечки. Возможно, что то попало в гидрик, а может совпадение просто и ему пора пришла, но маловероятно.
Арташес
гемморой у меня с гидрокомпенсаторами каждую замену масла. На прошлой замене также застучал один, на сервисе поменяли почти все, и вот опять. Может масло погуще надо лить?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Арташес писал(а):Может масло погуще надо лить?
а может тогда всю систему промывать капитально?
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
вот я когда то замерял у меня было так
50гр-3кг/см2, 60гр-2,8кг/см2, 70гр-2,2кг/см2, 80гр-2кг/см2,90 гр-1,4кг/см2
95гр-~1.3кг/см2, 97гр так же 1,3кг/см2
гидрики не стучат
Арташес
А зачем? Ведь давление масла нормальное, значит система не забита. Да и снимал я поддон полгода назад, чисто там. Просто здесь на форуме я видел отзывы о том, что переход, скажем, на полусинь, избавляет от стука гидриков.
Gloom
Арташес писал(а):Ведь давление масла нормальное, значит система не забита
ну тогда продолжай дальше менять гидрики
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
