Щиток VDO от еврика вместо низкой панели.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Щиток VDO от еврика вместо низкой панели. вывод темы на печать
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 21:29
проводка осталась от низкой панели, пины переставил под еврик, работает все, но вопрос по существу - после каждого выключения зажигания скидывает счетчик дневного пробега. что я делаю не так?
делал вот по этой схеме http://2108.info/interior_tuning/42-ustanovka-na-vaz-2108-i-2109-s-nizkojj.html Good
Последний раз редактировалось: Andrew.Uldin (11 Сентября 2011 20:23), всего редактировалось 1 раз
Andrew.Uldin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 21:48
На 4 контакте БЕЛОЙ колодки сейчас постоянный "плюс 12в" есть не зависимо от ключа зажигания?
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 22:13
от этого я сказать не могу. завтра выйду во двор, проверю. может быть там плюс и уходит когда зажигание убираешь. вообще там берется с родных оранжевых.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 22:46
Именно на этой клемме плюс должен быть ПОСТОЯННО!
Не зря же она к клемме 30 замка должна цепляться!
Кстати предохранитель там бы не помешал.
Нельзя с ОРАНЖЕВЫХ !
На них плюс только при включении зажигания появляется т.е. с контакта замка 15 через предохранитель.
Тяни отдельным проводом на КОРИЧНЕВЫЙ колодки замка.
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 23:50
К приборке нужно подключать и "оранжевый" провод и красный (+12const)
Кстати поидее при выключении зажигания в таком состоянии должен зависать тахометр, т.е. эти постоянные +12В опускают стрелку на 0, неужели этого нет?
Если приборка счетмаш или автоприбор, то вместе с тахометром должны зависать и все остальные стрелки, на VDO температорная и "бензовая" опускаются сами, как на ВП приборке
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 14:32
так, пробег починил, действительно там не было +12 постоянного, тахометр и правда перестал западать (не обращал вниамния что он западает), вопрос теперь такой, хочется найти полную распиновку 14ого щитка на 2 окна. везде в инете только на 10ый щеток.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 16:00
Распиновка разъемов электронных приборок должна быть аналогичной.
http://www.chiptuner.ru/content/vdo_conn
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 16:06
аналогичной, или она именно такая?
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 20:08
Тему исправь,Щиток приборов и панель разные вещи
gpn
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 05:50
Good молодец!Зачодд! supercool
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 09:08
что с одним ркошком что с двумя распиновка одинаковая.... сам ставил себе с двумя окошками по пинам одноокошечной... просто на приборке с двумя окошками есть вольтметр и температура за бортом... вольтметр работает от штатного провода а на дтв надо провода тянуть
1.5 16v. УСА 8.9 288. 103 ряд, 3.9 пара, СЖ 7.8, td04hl-19t. Турбо.
Kiryuxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 09:14
ага. а как там вольтметр углядеть? О.о не нашёл. я вообще не понимаю как на часы переключитсья. или пока датчик не поставлю оно так и будет мне -40 шарашить?
[M210®]
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 13:24
Вольтметры не на всех приборках бывают Smile А переключать как обычно - коротким нажатием на сброс суточника...длинное нажатие его сбрасывается, короткое - переключает меню
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 13:40
ну я так и подумал, но видимо из за отсутствия датчика температуры оно не переключает. -40 кажет и все. накоплю денег, поставлю, попробую Very Happy
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 14:07
у меня без датчика показывает -40 короткое нажатие и показывает время. еще раз нажал и вольтметр. и так по кругу... датчик поставишь и с поворотом ключа будеттвремя сразу показывать если за бортом плюсовая температура... если мороз то сначала температуру будет показывать предупреждая как бы. но если датчека нет все равно время показывать должно после короткого нажатия на кнопку на приборке...
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 14:38
ну оно в первый момент нули показывает, а потом -40 мигает раз 5 и все, горит темп постоянно, а на часы не переключает какашка))
qwerty-miha
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 22:10
Подниму темку, может уже обжёвывалось такая ситуация, но не нашёл. Такая проблемка, начал подключать vdo 2 окна на высокую панель, сделал по таблице что в ссылке http://2108.info/interior_tuning/42-ustanovka-na-vaz-2108-i-2109-s-nizkojj.html , но нашёл её где-то в другом месте, и там не было сказано что это схема для низкой торпеды. В общем, в чём беда, не запоминал расположение проводов на старой распиновке, перетыкал тупо по цветам, ориентируясь по табличке. Теперь, когда приборка подключена, машину не завести wwow Как будто коммутатор отключён или ещё что-то. Скидываешь приборку - с пол-оборота заводится. Также не работает подсветка (горит только одно правое окно), лампа включённых габаритов, лампы поворотников горят наоборот (включаешь левый - горит указатель правого). В общем, помогите ссылочкой, нужна схемка для высокой панели, где указаны цвета проводов, буду очень признателен Drinks or Beer
ЗЫ Проводка родная как я понял стоит, потому что на ней нашёл бирку с годом выпуска машины, поэтому цвета должны совпадать
TAZ forever!
qwerty-miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 00:01
На будущее учти - перед разборкой полезно сфоткать хоть мобилой.
Для начала отыщи КОРИЧНЕВЫЙ с Красной полосой провод и вытащи его оттуда,куда ты его засунул.
Поменяй местами ГОЛУБОЙ провод с ГОЛУБЫМ с Черной полосой.
qwerty-miha
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 01:23
Учту, поторопился что-то)
Из правильно работающих увидел только лампу подсоса, дальнего, маслёнку, контрольную акб; стрелка уровня топлива шевелится, тем-пы ож не проверил, машину не грел толком. Больше ничего не работает)
UPD
Почти разобрался с подключением, сделал по этой схеме:
Осталось 2 незадействованных провода - сдвоенный оранжевый и оранжево-голубой (оставить без них, для чего они?), пока заизолировал.
Сначала немного сбило с толку то, что горит подсветка только правого окна и указателя топлива, думал что-то не так делаю, потом обнаружил, что большая часть ламп перегоревшие (забрал б/у у друзей, до этого вроде всё работало). Осталось приобрести датчик скорости и дут.
Козырёк не буду переделывать скорее всего, пока так оставлю, торпеда уже не того состояния, чтобы вкладываться. Внизу приборки почти не видно только лампы наружнего освещения и подсоса.
TAZ forever!
