Стартер дело темное...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер дело темное... вывод темы на печать
EJuK
Авто: Ваз 21099 93г. карб
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 17:02
В общем история такова. Сначала стартер иногда при повороте ключа визжал (других слов не подобрать), но со второго раза начинал крутится. Последнее время плохо крутился при заводе горячего двигателя, как будто что то мешало. В итоге приехал на дачу заглушил двигатель и все... больше он не крутился. Стартер КЗАТЭ 29,3708-01. В книжки в и иннете везде разборка и дифектовка другой модели. Разобрал всетаки, там все в грязи, но вроде паленым не воняет, и все на месте.
На крышке изнутри какие-то царапины [img]http://fotohosting.org/thumb.php?id=FF57_4E6CAEE0[/img]
Внутри все грязно [img]http://fotohosting.org/thumb.php?id=49C7_4E6CAEE0[/img]
Достал одну из щеток износ неравномерный [img]http://fotohosting.org/thumb.php?id=F885_4E6CAEE0[/img]
Тут вроде все ровно глубоких царапин нет [img]http://fotohosting.org/thumb.php?id=4F58_4E6CAEE0[/img]
С торца есть риски [img]http://fotohosting.org/thumb.php?id=4F58_4E6CAEE0[/img]
Посоветуйте что можно сделать, что заменить, куда заглянуть, что проверить. Потому что машинка осталась на даче, а добираться туда 2 часа. И на лямке тянуть нет желания.
EJuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 19:19
Обычно так ведет себя изношенный бендикс (обгонная муфта). На рисунке 9.11 поз 4 http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter.html
Но возможны и другие причины.
Здесь http://fotohosting.org/share.php?id=4F58_4E6CAEE0 видны задиры на внешней нижней части железа якоря.Даже пластины замяты и смещены.
Видимо и на башмаках обмоток статора тоже остались следы от трения якоря.
Такое происходит только по одной причине - сильный износ втулки в картере сцепления. http://www.vazclub.com/images/samara/remont/elektrooborudovanie/defektovka-startera-11.jpg
Именно из за этого стартер может и не крутить.
EJuK
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 20:54
Спасибо. Из этого всего следует лечение: 1- замена бендикса 2- выпресовка, замена втулки. Все или щетки тоже менять?
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 21:07
EJuK писал(а):
1- замена бендикса
Не помешает,но скорее всего виновата втулка.
Да.Вытаскивается метчиком.
Думаю пока рано.Они у тебя еще длинные.
Меняются они когда станут меньше 12мм.
EJuK
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 21:10
Метчик как я понял на 14, а у втулки есть номер?
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 21:20
Да. http://www.zr.ru/articles/57053
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=1256
С шляпкой для для крышки щеткодержателя.
Прямая для картера.
Продаются обычно парой.
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 21:23
EJuK Снятый стартер тоже не крути или крутит?
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EJuK
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 21:27
При сборке смазывать графиткой? Что могло еще случится если замена втулки неспасет?
EJuK
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 21:33
dzelik
Перед разборкой не проверял, поэтому сказать ничего немогу.
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 00:02
EJuK пятаки смотрел? втягивающее проверял?
EJuK
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 06:07
dzelik
Что такое пятак? Желательно на картинке показать.
Втягивающее щелкает.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 06:39
Контакты внутри втягивающего реле.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 07:10
а реле это разборное?
http://www.youtube.com/watch?v=JQ24tNdzdoU
а то у меня стартер с таким же номером
и я что то вертел ето реле
и не понял можно ли его разобрать
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 09:11
Разобрать его можно. Надо только вооружиться паяльником. Там концы обмоток выведены наружу и пропаяны.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 10:03
Обычно когда визжит и пробуксовывает это на 99 процентов бендикс.
Если в собранном состоянии нет люфта большого и прокручивается крукой, то надо просто поменять бендикс, дел на 10 мин всего, а если и это не поможет, тогда ремонтировать остальное
Ну и не забыть правильно подключить втягивающее реле, если перепутать выводы, будет почему-то утечка тока аж в 8 ампер, х.з. почему (не разбирался честно говоря)
Я всегда перед работой опускаю детали в керосин, полежат полчаса, вынимаю, все чисто и видно что и как, в пыльном и грязном копаться неудобно и противно
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 17:49
EJuK http://vaz-autos.ru/2109/3_70.htm почитай здесь
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 17:55
EJuK http://vaz-autos.ru/2108/9_3_2.htm здесь разборка втягивающего.
EJuK
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 18:43
dzelik
Спасибо. Будем надеяться что втягивающее цело, а то светы на даче нету.... и паяльник зацепить некуда
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 19:21
Не надеяться нужно,и,тем более не хвататься сразу за паяльник,тем более без света он холодный.
Сначала нужно определить виновато ли вообще втягивающее.
Это можно сделать измерив напряжение на его болтах-клеммах,при работе(или просто повороте ключа,если не крутит) стартера.
Можно даже лампочкой определить,если вольтметра нет под рукой.
1.Один конец лампочки к массе стартера,другой к верхней клемме втягивающего(там провод от + АКБ прикручен).
Лампочка сразу будет гореть.
Теперь ключ на старт.
Лампочка должна продолжать гореть,но накал ее немного уменьшится.
2.Переключаем провод лампочки теперь на нижний контакт втягивающего.
Лампочка НЕ горит.
Ключ на старт.
Лампочка должна загореться как и в пункте 1 с чуть уменьшенным накалом.
Вот если еле тлеется,то тогда действительно сильно изношены(подгорели) контакты втягивающего,так называемые пятаки.
По сути это шляпки медных болтов клемм,которые на заднюю крышку реле выходят.
В крышке внизу на фото они квадратные http://vaz-autos.ru/2108-jpg/start43.jpg
EJuK
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 19:39
Втягивающее стартера на место можно проверить? Просто все уже разобрано по частям.
EJuK
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 12:46
А кроме метчика как еще можно втулку вытащить от туда? А то уже третий день по магазинам бегаю нигде нет на 14 максимум только на 12.
DarkLord
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21099 1996г. 1,8 . 16V
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 16:51
нафиг тебе этот мечик не нужен, ещё был способ давлением масла её от туда выпресовывать-это вообще изврат полный. Я вчера взял шестигранник на 5, можно любой мет. стержень, заточил его с одного конца лопаточкой приставил его между этой втулкой и местом её посадки и легкими ударами молотка по стержню, раскрошил её в этом дупле. Операция вся эта заняла полторы минуты. Эта втулка довольно хрупкая и выкрашивается довольно таки легко, также как и забивается. А всё остальное- это радувание проблемы на ровном месте.
DarkLord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
