не выключается вентилятор охлаждения 2114
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не выключается вентилятор охлаждения 2114 вывод темы на печать
GARILLA
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 17:03
2114, не выключается вентилятор при нагреве двиг. тупо молотит - охлаждает. Выключается только после выключения зажигания. При вкл. зажигания не включается. БК нет. грешил на ДТОЖ.
ДТОЖ поменял, заодно и тосол (пора было), таже хня! может реле залипает, которое рядом с мозгами, только вот какое из них за вентилятор отвечает?
GARILLA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 19:03
Вытащи и поймешь какое.
При вытаскивании 2-х других авто заглохнет.
ВАЗ к сожалению не придерживается одинакового расположения этих реле на разных авто.Они могут стоять у всех по разному.
Нужное реле можно определить и по расцветке проводов в его колодке.
GARILLA писал(а):
ДТОЖ поменял, таже хня!
Можно было проверить свой ДТОЖ измерив его сопротивление.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 19:30
У меня реле залипало. Не выключался даже при отключении зажигания.
Кстати, если в штатном режиме вент работает и выключить зажигание, то он еще некоторое время продолжает работать. Т.е. напруга с вента не снимается, а отключение только реле.
Реле определить по цвету проводов. По моему среднее, если память не изменяет.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vert Shkan
На форуме 6 лет
Авто: e36
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 19:34
Вентилятор будет дуть в постоянку при отсутствии сигнала с ДТОЖ вроде как. Попробуй вызвонить цепь, может обрыв где.
У меня была ситуация наоборт, не включался в положенный момент, вызвонил всю цепь, обрыва не нашел. Но, видимо т.к. подергал при этом все разьемы, оно вдруг заработало hehe
Vert Shkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 22:29
Тогда бы и чек горел.
Реле подгорело сто пудов.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 22:32
GARILLA
термос живой?
на 14 у деда было подобное.
авто нагрелось и вентиль сработал и молотил до пока невынишь ключ.
замена термоса решила проблему.
ЮБА
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 22:39
В 14 реле компом включается-выключается.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 23:01
Dranik писал(а):
термос живой?
Правильно отметил! И вовремя !!! Good
Да!Если термос гоняет только по малому кругу,то хоть заморозь радиатор,мотор от этого не охладится,а ДТОЖ стоит на моторе,поэтому не выключится и карлсон.
Компом называют БК (Бортовой Компьютер).
Включает реле вентилятора ЭБУ.
И не только в 14-й,а на всех инжекторных.
ЮБА
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 23:11
Это и имелось в виду.
GARILLA
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 23:13
поменял рэле, то к которому подходит провод чернобелый (по схеме он и подкл. к рэле вентилятора), ничего не поменялось, крышку бачка поменял тож (знакомый посоветовал) - нихрена...
походу термостат, т.к. стрелка стоит на 90 и ни двигается, хоть карлсон и пыжится!
как термостат поменять и где он стоит, подскажите плиз?
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 23:18
Я то понял.
Просто уточнил,чтобы с первого прочтения,не путаясь в терминах, любому понятно было. Drinks or Beer
Это ссылка по карбюраторной http://www.vaz-autos.ru/2108/11_5_4.htm
На инжекторной нужно еще коробку воздушного фильтра снять.
GARILLA
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 23:22
все нашел
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76868
ЮБА
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 23:25
Показометр и вентилятор работают от разных датчиков.
90 - это температура ниже чем надо. Потому-как вент не отключается.
Обычно 97-101.
Термостат ни с какого бока, имхо.
GARILLA
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 23:34
ЮБА
а что тогда?
ЮБА
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 23:38
GARILLA писал(а):
ЮБА
а что тогда?
Возможно датчик температуры, кот идет на комп. Или его цепи.
GARILLA
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 23:41
ЮБА
так я его поменял на новый, та же хрень! тем более как я понимаю, если б он не исправен был, то карлсон и не включался бы!
тем более когда сливал тосол то жидкость потекла холодная, а потом теплая, стрелка на 90 была! все сходится, термостату хана!
Последний раз редактировалось: GARILLA (11 Сентября 2011 23:50), всего редактировалось 1 раз
ЮБА
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 23:44
GARILLA писал(а):
ЮБА
А точно не датчик показометра поменял часом? Два там датчика температуры ОЖ.
GARILLA
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 23:52
ЮБА
два?!!! wwow
я менял который рядом с термостатом, в виде свечи с двумя контактами! а второй где ты нашел?
ЮБА
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 23:55
GARILLA писал(а):
ЮБА
два?!!! wwow
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=35627_2005509
См позиции 12 и 15.
12 как раз типа свечи. Эт показометр.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 05:17
правильно, ничего бы и непоменялось.
ладно хоть имхо.
GARILLA писал(а):
термостату хана!
помоему тут уже давно ясно что ему хана.
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 09:26
GARILLA
Так вентилятор врубается сразу после включения зажигания на холодной или после нагрева двигателя? и потом отрубиться не может? если при нагреве врубается, то в момент включения потрогай патрубок от нижнего бачка радиатора к термостату, если слегка теплый или холодный, то термостат, если горячий, или включается вент сразу при включении зажигания,то датчик косячит. А по уму бортовик нужен, он покажет какую темпу ЭБУ видит, или диагностика тогда уж, ибо стрелка на панели от другого датчика работает.. Pardon
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 10:09
Объясни нам пожалуйста влияние термостата ни температуру вкл-откл вентилятора. Smile
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 10:12
будь внимателен
добавить к компетентному ответу этого человека больше нечего, всё написано доходчиво.
Ну если и этого мало то откройте книжку и поизучайте работу СОД.
Без обид ничего личного Wink
Просто все эти вопросы тута тёрлись уже тысачу раз и когда по новой начинает каждый спорить ну как то хз Pardon
ЮБА
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 10:29
Dranik Вентилятор молотит при 90. Движок не перегревается. Уже при 97 вент должен отключиться.
Где тут термостат?
Если конечно признаки неисправности изложены правильно.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 11:20
ЮБА писал(а):
Где тут термостат?
я тебе ещё раз грю было точ в точ как у автора, замена термоса решила проблему.
неужели трудно понять смысл фразы
Страница 1 из 3
