Tier72rus
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
На холодном двигателе это бывает чаще.Переключишься на 2 передачу проедешь чуть чуть, потом педаль газа можно отпустить и она сама будет ехать держа обороты около 1000.
Да и на прогретом такое бывает.
При том, что тросик не заедает) и заслонка нормально работает.
Xplane
Авто: Granta
Не мешай машине ездить, не ...пи мозг, аффтар кури мурзилку, все нормально кароче
Tier72rus
Ок))
Xplane
Авто: Granta
Единственно что можешь проверить, чтоб на стоячей, работающей на холостых оборотах машине, обороты были не более 1000 по стрелке, в идеале 850-900. Если обороты зависают скажем на 1500-2000 и не опускаются, то поменяй ДПДЗ
Tier72rus
С этим все впорядке. У меня немного другая проблема) у меня холостые оборты на прогретом двигле 500 ))
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Автор!так и должно быть.мозги у бибики тоже есть,вот она выживает,держа примерные обороты от 860 до 1000 при любых нагарузках не сдаётся чтоб нездохнуть-(заглохнуть двс) но нагрузки могут быть череваты для полноценой жизни двс.или ещё сказать частые нагрузки. какие нагрузки,я думаю обьяснять не надо.
Tier72rus
Ясно.
Сохатый
Tier72rus писал(а):у меня холостые оборты на прогретом двигле 500 ))
А вот это надо лечить.
Tier72rus
Сохатый писал(а):А вот это надо лечить.
Пытаемся.
Mostmajor
С чего ты думаешь что обороты у тебя 500? по тахометру или БК?
Tier72rus
БК у меня нет. По тахометру гляжу)
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Tier72rus
Тахометр может показывать что угодно. Ты так пол машины переменять в поисках неисправности можеш. Ищи БК или подкинь другую приборку.
Tier72rus
ок Но что то как то слабо вериться что тахометр неисправен.
