да там водорода то всего ничего.
я не понимаю
я не понимаю
Ох мама родная, чему в школе учат... Затраты энергии на расщепление воды на кислород и водород равны тому же выходу энергии при их сжигании в двигателе, прибавте сюда потери при выработке эл.энергии для расщепления воды, ещё какие нибудь потери которые сразу не вспоминаются, а давайте вообще уберем бензин, аккум расщепить нам воду для получения топливо воздушной смеси, двиг заведется и сам уже будет вырабатывать энергию для расщепления, заливаем воду и радуемся! Супер! Дайте мне нобелевку! Вечный двигатель существует! УРА ТОВАРИСЧИ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТИ!
да при чём тут вечный двигатель?? Водород всего лишь на несколько процентов поднимает убогий кпд бензинового двигателя
как водород при сгорании может отдавать больше энергии, чем требуется для его высвобождения из воды. чапай не неси х-ню. горение водорода, это процесс окисления, т е образование воды в данном случае.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
По материалам Интернета русскоязычная аудитория знакома с вопросом несколько лет. Если не принимать во внимание рекламу, слухи о том, что у какого-то знакомого работает, а у какого-то - нет, а также авторитетные заявления о том, что этого не может быть, потому, что не может быть никогда, остаются только отчеты с более или менее беспристрастной оценкой, основанной на результатах испытаний. Эти оценки делятся на положительные и отрицательные. Откуда такое противоречие? Попробуем разобраться.
Очевидно, для того, чтобы эффект был заметен (если он в принципе существует), устройство должно быть более или менее удачно сконструировано и изготовлено, а также качественно смонтировано. Как было сказано ранее: добавки водорода, полученного на борту любым способом, кроме электролиза, благотворно сказываются на работе двигателя - растет КПД и мощность, снижается выброс токсинов и расход топлива. Принципиальное отличие электролиза от всех других описанных выше способов заключается в том, что при этом методе происходит значительное потребление электрической энергии, которая поступает с генератора автомобиля. Для выработки дополнительной энергии генератором двигателю становится необходимо увеличение потребления топлива. Если КПД электролизера достаточно высок и система к тому же смонтирована правильно (диаметры шлангов, перепад высоты между электролизером и резервуаром и др.), то положительный эффект от использования добавок водорода с лихвой перекрывает дополнительное потребление топлива двигателем при увеличившейся нагрузки на генератор. Если КПД установки низкий – эффект уменьшается вплоть до полного исчезновения.
Известно, что электрический генератор автомобиля имеет запас мощности сверх той, что требуется для штатных электрических автомобильных приборов. Если КПД электролизера очень мал или в конкретном автомобиле запас мощности генератора сверх необходимой штатной недостаточен, нагрузка на него становится чрезмерной – эффект от добавленного устройства становится отрицательным, а генератору грозит выход из строя.
Несколько слов о регулировании работы двигателя. Самые простые варианты установки – это установка электролизной системы на дизельный и карбюраторный бензиновый двигатели. В первом случае как правило вообще не требуется никакого вмешательства в регулировку работы двигателя. Во втором случае регулировочным винтом карбюратора изменяют качество смеси (вызывают ее обеднение). Сложнее обстоит дело с регулировкой работы инжекторного бензинового двигателя. В таких системах впрыском топлива в цилиндры руководит электронный блок управления (ЭБУ, компьютер), работа которого основана на показаниях соответствующих датчиков – лямбда-зонда (кислородный датчик), ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика детонации и т.д. В память ЭБУ на заводе-изготовителе заложена программа управления, которая принципиально не подходит для работы этого же двигателя, но с добавками водорода. Таким образом для нормальной работы электролизерного комплекса необходимо «обмануть» ЭБУ. Для этого в электронные цепи управления двигателем встраивается дополнительный электронный блок. Выход сигналов с датчиков идет теперь сначала в этот блок. Сигналы нужным образом трансформируются и только затем поступают в компьютер автомобиля. Без электронного блока система не может работать нормально. В лучшем случае возникает ощутимый эффект увеличения мощности при незначительной экономии топлива – в городском цикле это 12-18%. Кроме того возникает перегрев двигателя – горючее сгорает полностью, а необходимого уменьшения подачи при этом не происходит (подробнее смотрите статью "Установка на инжектор Toyota 2AZ 2.4L").
Если все условия выполнены, т.е. электролизная система правильно сконструирована, изготовлена и установлена, то эффект от ее использования будет выглядеть так: экономия основного топлива в режиме частичных нагрузок (городской цикл) 25-40%, в режиме максимальных нагрузок (трасса) – 10-15%; ощутимое увеличение мощности (крутящего момента), особенно на малых и средних оборотах; улучшение эксплуатационных характеристик двигателя – уменьшение загрязнение масла сажей (реже нужно менять), очистка деталей камер сгорания (у бензиновых двигателей после 1-2 тысяч км пробега с водородом старые свечи выглядят как новые), более легкий запуск двигателя, особенно в холодную погоду.
производители ДВС и их кетайские подельники
