хочу задействовать напоминалку "пристегните ремень"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> хочу задействовать напоминалку "пристегните ремень" вывод темы на печать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 11:41
В панеле приборов индикатор ремня есть, (алгоритм его работы мне известен) вывод в колодке - 12. Как я понял, нужно его вывести на замок ремня и через микрик замыкать на землю. Кто проделывал такое? Как установить микровыключатель на замок ремня? Может с герконом что помудрить...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 14:50
Держи ссылку:http://zavgar.info/kuzov-i-salon/vosstanavlivaem-signalizaciu-nepristegnutogo-remnya-bezopasnosti-vaz/
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 16:25
Спасибо! Хорошая ссылочка!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 16:28
А сами-то замки ремней с контактами ?
Если есть контакты - тяни провода в панель. На лампочке (при включении зажигания загорается этот символ ?) уже есть "+". Минус бери с контактов замка ремней.
Но воистину мне не понятен смысл сего девайса.
Хочешь жить - не забудешь пристегнуться.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 10:06
Я тоже когда делал Дневные ходовые огни по включению от концевика ремня безопасности изучал эту ссылку. Так как мне эта конструкция показалась ненадёжной попытался подобрать и "вкорячить" микровыключатель стандартных конструкций продававшихся в магазине. В итоге ничего не получилось и я придумал способ доработки как мне кажется надёжный, долговечный "как весь гражданский флот". Для его реализации использовал "подручные" материалы. Понадобилась болгарка, пластмассовая мебельная заглушка, медная пластинка (часть обоймы от лампочки в приборку), надфиль, провод, маленький гвоздик. В общем проделанным доволен, ни разу этот концевик еще не ломался, да и нечему там ломаться.
badboy2115 если по каким либо причинам по вышеуказанной ссылке сделать не получится, могу разъяснить мой способ.
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 10:16
444gthj
Ты просто разъясни, если не в лом.
Кому нибудь, да пригодится.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 10:43
вобщето напоминалка 500 р щас тоит вроде? не?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 09:58
зачем? Я пристегиваюсь с первого дня, и ниразу не было такого, чтоб забыл Smile при том пристегшиваюсь взеде, в такси, в чужих машинах и т.п., инае чувствую себя некомфортно Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 14:22
да
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 14:23
Молодец! gpn
444gthj
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 19:05
Ну как тут откажеш, когда такой мужчина попросил?! Very Happy
Для превращения обычного замка ремня в замок с концевиком требуется следующее:
1. Изготовление контактной части
Разбираем замок, в пластмассовом язычке сверлим отверстие соосно направлению пружины. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру используемого гвоздика, тогда фиксация не потребуется, он будет сидеть плотно и не вывалится.
Из медной пластинки (подошла часть от обоймы лампочки приборной панели) изготавливаем переходник который играет роль проводника тока от пружины к гвоздику, собираем всё вместе. Контактная часть замка готова:
2. Изолируем пружину от корпуса и соединяем её с проводом – выводом.
Обтачиваем прямые углы выступа надфилем (на котором держится пружина), для того чтобы сгладить острые грани. Изготавливаем диэлектрическую втулку ( использовал пластмассовую мебельную заглушку). Сверлим в ней отверстие, подрезаем грани шляпки чтобы не мешали и надеваем её на выступ в корпусе замка. Далее одеваем контакт провода на получившуюся втулку. Провод фиксируем изолентой.
3. Я ещё сточил болгаркой грани корпуса замка для исключения случайного контакта пружины и корпуса примерно по 1мм с каждой из сторон.
Собираем замок, получилось так:
Работа концевика:
Когда ремня в замке нет, пружина поджимает язычёк «вверх», ток идет по проводу на пружину, далее через медный переходник на гвоздик, который в свою очередь шляпкой соединён с корпусом (с массой)- цепь замкнута.
Когда ремень пристёгнут, пластмассовый язычёк отжат «вниз», контакта с корпусом нет - цепь разомкнута.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 22:46
444gthj
всё здорово, но может гвоздик с проводником сквозь пружинку проще будет?
Ещё, столкнулся с проблемой отсутствия контакта в колодки панели приборов на индикатор ремня и иммобилайзера. С абс и еон взять контакт не получится т.к. они используются для отсутствия свечения оных (закорочены на землю)
444gthj
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 05:34
444gthj
Это как? не понял. Гвоздик и так установлен соосно пружинке (внутри её), только он её не касается. Для образования электрической связи и нужен переходник.
Я сделал такой формы, если кто придумает лучше - милости просим!
Ты проверь работу БСК соединением его вывода (предназначенного для концевика ремня) с массой. Главное что бы он работал. А уж протянуть провод и вставить его в колодку это дело нехитрое.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 05:40
у меня с завода замок водителя такой и стоит, разбирал внутри стоит обыкновенный микрик.
Кстати в продаже таких замков невидел ниразу и продавцы делают вот так wwow
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 09:39
Коллега, у меня нет БСК ("евро" панель). Индикатор ремня только на панели приборов!
Последний раз редактировалось: badboy2115 (23 Сентября 2011 09:41), всего редактировалось 1 раз
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 09:40
Разобрать замок и сфоткать внутренности сможете?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 09:43
444gthj
Вот как здесь: http://zavgar.info/kuzov-i-salon/vosstanavlivaem-signalizaciu-nepristegnutogo-remnya-bezopasnosti-vaz/
444gthj
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 10:05
444gthj
Цитата из поста:
МАКАР писал(а):
Подобрав из найденных саморезов подходящий и соединив его с проводом возникла проблема размещения провода внутри замка.
Вариант в пружине долго не протянет. При работе механизма пружина постоянно сжимается провод в ней
двигается, закусывается и в конечном итоге переламывается. Такой вариант протянул у меня всего неделю.
У меня такой вариант не протянул и дня. Когда пружина сжимается проводок установленный в пружине изгибается, его закусывает и разрывает.
Поэтому я изготовил пластинку. В этой конструкции нечему ломаться. Нет частей подверженных износу, изгибам и т.д.
Пардон! Начало темы читал давно.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 10:06
к сожалению без варинатов НЕТ Pardon ибо когда разбирал его первый раз чтоб устранить брякание защёлки то замок пришлось калоть ибо собран незнал как да и с завода его тоже на клей склеили половинки, итог заклеил две половинки супер клеем на вечно.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 10:13
Вот тоже к микрику склоняюсь, как-то надежнее контакт будет...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 10:14
Согласен, что в этой конструкции ломаться нечему, но надёжность контакта по вопросом (много переходов).
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 10:21
Без вопросов. Сам буду думать как вживить микрик в замочеГ.
444gthj
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 10:37
но надёжность контакта под вопросом (много переходов).
Прошел почти год с момента установки, проблем с ним ни разу небыло.
Хозяин -барин. Если бы у меня был под рукой подходящий микрик, я бы тоже не заморачивался этой переделкой.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 11:43
Спасибо за советы, в выходные таки займусь... Немного влом т.к. надо ещё и подлокотник снимать...
