для начала узнай какой у тебя краб стоит
и есть ли там система холодного пуска?
а то может стоит от строго движка 08
где еще был рычажок в салоне для подсоса..
на новых крабах этого рычажка нет в салоне
при пуске нажми более ли мение резко 3-4 раза на акселератор
что б из насоса ускорителя бензинчик попал в камеру сгорания
для холодного пуска нужна обогащенная смесь
только свечки не залей
ПОТОМ ПУСК СТАРТЕРА!!!!
весь остальной процесс подбирается уже методом проб и ошибок
нужно или не нужно нажимать на педаль это тебе придется самому узнавать
если после пуска ты отпускаешь педаль и она глохнет?
то у тебя не работает система холодного пуска (должна держать обороты от 2000-2500 и по мере прогрева опускаться)
возможные причины
заедает пружинку (в системе пуска)
сломана пружинка
воздушная пробка в системе холодного пуска?
почитай инструкции по крабам?
если не поможет или не найдешь сам в чем за кавыка?.
то езжай к хорошему карбюраторщику он тебе должен помочь если шарит?
