Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Barakuda
То что у тебя на фото - результат крепления подкрылка саморезом. Это же самое верхнее место арки? Подплёночная ржа расползалась от самореза и поднимала краску. Хуже если она прёт из V образной полости крыло-арка. сними подкрылок зачисти ржу до целого металла (всю арку чистить нецелесообразно) грунт, краска, залей, как выше советовали, из багажника через карман в полость масленно тягучей жижи. И исключи из крепления подкрылка этот злополучный верхний саморез, загерметь или закрась дырку самореза.
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Путник писал(а):Barakuda
Спасибо, на выходном надо будет заняться этим вопросом!
volokh
MaratZ писал(а):Там пастизоль есть на стыке арки и крыла?
Внутри крыла есть. Некачественнно нанесенная.
2Barakuda:
Когда делал крыло цифрового фотоаппарата у меня не было. Посмотрел на пленках - нету
Или не делал, или непроявленная пленка была выставлена на свет. У меня это случалось
Есть одна фотография сделанная чужим фотиком, но под очень сильным углом.
В 2003 на СТО позорно покрасили, в т.ч. оба задних крыла "лодочкой" - потери самообучения.
2004 год, что было. Как раз расковырял перед ремонтом.
http://content.foto.mail.ru/mail/v.volokh/1/s-279.JPG
2010 год. Прошло 6 лет. Краска отвалилась после мойки в первую же зиму. В последний год треснула шпаклевка и просачивается раст-стоп. Видно черную точку слева и черную трещину справа. Машина круглогодично хранилась на улице.
http://content.foto.mail.ru/mail/v.volokh/1/s-277.JPG
А вот с другой стороны "блямбы". С 2004 года ниделал ничего, кроме прочистки шва изнутри крыла, из-под арки и проливки раст-стопом.
http://content.foto.mail.ru/mail/v.volokh/1/s-278.JPG
Как чистил, как заделывал я подробно рассказывал на форуме в очередной теме про "задние арки и антикор". Повторяться не буду.
Barakuda
volokh, спасибо, я попробую найти по поиску и всё прочту!
$@#Y@
Сегодня разобрал обшивки дверей, пролил шов нижний... Там с прошлой обработки вязкая мовиль еще осталась... А сподвигло - сосед свою двенаху разобрал, изначально нашел дырку в полу, потом этих дырок по всей машине нашел...
всего-то у него 3 год... Так что лучше нюхать мовиль сейчас, чем варить дыры потом...
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Обработал Раст-стопом. Понравилось его наносить гораааздо больше чем мовиль. Запах - сладковатый приятный. Вопросик - Я вот машину не хочу мыть пару неделек, пятен на металлике не будет от него?
Заказ кстати занял 3 дня с момента оплаты до получения. Из Москвы до Самары - 450 руб.
maximk
liv писал(а):Обработал Раст-стопом. Понравилось его наносить гораааздо больше чем мовиль. Запах - сладковатый приятный. Вопросик - Я вот машину не хочу мыть пару неделек, пятен на металлике не будет от него?
С загвозданным низом дверей ездил дальше больше 2-х недель. Потом отмыл - вроде ничо, все ровненько.
Путник
"Обработал Раст-стопом. Понравилось его наносить гораааздо больше чем мовиль. Запах - сладковатый приятный. Вопросик - Я вот машину не хочу мыть пару неделек, пятен на металлике не будет от него?
Заказ кстати занял 3 дня с момента оплаты до получения. Из Москвы до Самары - 450 руб."
А в Самаре нету его?
Себе задул все полости адской смесью пушсало+мовиль+декстрон (была литрушка
) Толщина слоя впечатляет. Только стынет эта смесь в пистоле
приходится подогревать горелкой. Лучше антикорить но теплу. Сегодня для верности мовилью чистой задую.
Кстати, вопрос всем. Как антикорится рамка лобового, она из 3-х частей состоит. Кто - то накладки из салона снимает и сверлит отверстия в стойки, потом мовилью. А вот как задуть в нижние углы рамки лобового там болезнь 2108 в плане коррозии?
http://zap.tehsoftnn.ru/pictures/autocat/data/vaz/1111/m260.gif
volokh
Путник писал(а):Как антикорится рамка лобового
здесь была большая тема (про ремонт кузова серебристой девятки) с подробными фотографиями. можешь по моим сообщениям посмотреть, я там отписывался.
liv
Путник, неа, в Самаре я не нашел.
Углы лобовухи - дырку делал в стойке и туда распылителем.
Путник
"Углы лобовухи - дырку делал в стойке и туда распылителем."
Дыру делал из салона за накладкой или со стороны болота?
"можешь по моим сообщениям посмотреть, я там отписывался." - я с рабочего, ява не пашет. Название темы хоть какое?
liv
Путник, ага, из салона, накладку снял и примерно в середине стойки. Я это не сам придумал конечно, бывалый антикорщик сказал так сделать.
Путник
"ага, из салона, накладку снял и примерно в середине стойки"
понял, спасибо, так и сделаю. До нижних углов доливается?
liv
Путник писал(а):"ага, из салона, накладку снял и примерно в середине стойки"
У меня был адский компрессор, мне кажется там до нижних углов заднего стекла долилось
Путник
liv
Вот вот! Пестик такой же. Но на нем вроде написано Voylet, чтото в таком духе. Друган делал мовилем, причем загустевшим - намучался подбирать уйт спирит чтобы разводить. Раст -стоп который для полостей - отлично распылялся этим пестиком.
Лето тупо снимал накладку стоек в салоне и в отверстие креплений накладки засунул трубку и опускал/вертел её тама пока с низу с порогов ручьём непотекло
$@#Y@
Dranik писал(а):Путник писал(а):"ага, из салона, накладку снял и примерно в середине стойки"
дык а разве когда из-под капота льешь, в дырку, которая белой заглушкой на нижнем углу рамки лобового, туда не попадает???
volokh
$@#Y@ писал(а):дык а разве когда из-под капота льешь, в дырку, которая белой заглушкой на нижнем углу рамки лобового, туда не попадает???
нет.
Для сверлильщиков стоек, обращаю ваше внимание на разрез под цифрой 4. На номер 5 тоже рекомендую обратить внимание
Тема с картинками - рамка лобового стекла
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255062&highlight=
liv
volokh писал(а):Для сверлильщиков стоек, обращаю ваше внимание на разрез под цифрой 4. На номер 5 тоже рекомендую обратить внимание
Я понимаю о чем речь. Поэтому дополнительно пшикал еще и с самого верха оттопырив потолок.
Путник, забыл об этом тебе сказать.
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Парни, а если я снимаю концевик передней двери и просовываю шланг от балона с мовилем ВВЕРХ. Я так понимаю что он проходит как раз в стойку и упирается в разрез 4? Там ведь перегородка как я понял?
$@#Y@
ALK1980 писал(а):Парни, а если я снимаю концевик передней двери и просовываю шланг от балона с мовилем ВВЕРХ. Я так понимаю что он проходит как раз в стойку и упирается в разрез 4? Там ведь перегородка как я понял?
неа, посмотри ссылку на тему рядом с рисунком, там в ней фотка есть этого места.... ты попадешь в другой разрез, не там, где ржавеет обычно...
крылья снимешь...палево-палевое
Путник
Вобщем задул я и углы лобового. Помогли фото вверху и ссылка на тему в целом.
Делал как *leha*
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255062&start=75.
Вдоль панели дворников просовываем трубку за петлями капота. Жмём на пуск баллона с мовилью. Со стороны арки колеса видно, что уголок этот злополучный обработан и с него засочилось.
$@#Y@
Путник писал(а):Вобщем задул я и углы лобового. Помогли фото вверху и ссылка на тему в целом.
Делал как *leha* http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255062&start=75.
Аналогично сделал, респект за фотки автору. Залил так, что аж лужа мовиля на полу осталась
