http://www.mercasol.ru/lada-samara-1.htm
Чем заливаешь раст-стоп? У меня какой-то неудачный пистолет попался, только на 4 двери ушла почти банка (1л).
Кстати, а разве через верх нельзя? Потолок отогнуть элементарно, нужно козырки открутить, но и может поручни передние.
Каждое лето проливаю мовилем во все дырки что есть в нашем Тазу, кроме аховой вони всё гуд, авто уже фактически 5 лет будет как сошла с конвеера.
А как часто делать антикор?
Я пользовался обыкновенным автомобильным ручным насосом, берёшь шланг по длиннее, в шланге делаются отверстия по всей его длинне. Вскрывал технологические отверстия в порогах со стороны арок. просовывал шланг по всей дпинне порога, в насос наливал мовиль и налягаешь на поршень насоса, мовиль под давлением потупает в шпанг и через отверстия в шланге разбрызгивается по всему объёму порога.
Только вот какой необходимо мовиль взять
Преобразователем не надо. Он не для этого придуман. Шкуркой сможешь зачистить до блеска. Преобразователь нужен для больших поверхностей с поверхностной коррозионной пленкой. Толстую или "закоксовавшуюся" ржавчину он не промачивает
В "би-би" ценник конский на него.
