fizik08
На выходных достал редуктор с трапецией, все смазал, поставил обратно.
Теперь щетки не доходят до конечного положения примерно 15см (от жабо до конца щетки). При периодических взмахах сначала доходят оставшееся расстояние вниз, затем наверх и опять останавливаются выше, чем нужно. Реле рабочее, доводящие 12В есть, контакты прижаты и зачищены.
Dron_spb
Хех. Надо было пометить маркером как вал мотора стоял относительно отверстия трапеции Smile
Включи дворники в прерывистый режим, выключи, дай остановиться, затем в этом положении вынимай трапецию с мотором, не давай трапеции и валу мотора провернуться.
Откручивай гайку мотора, руками доводи трапецию чтобы короткая планка которая крепится к мотору была вытянута в прямую линию с той к которой она крепится:
в этом положении затягивай гайку вала мотора. Если не получится вынуть не повернув вал мотора - отсоедини трапецию, дай питание на мотор и включи/выключи дворники, вал покрутится и встанет в нижнее положение, в нем и нужно затягивать трапецию повернутую как на картинке.
Накидывай трапецию и не закручивая включай.
После включения валы на которые одеваются дворники должны сначала повернуться в одну сторону и затем вернуться, если за цикл они 2 раза меняют направление движения - снова снимай и переставляй трапецию по валу мотора Smile
Последний раз редактировалось: Dron_spb (12 Сентября 2011 17:33), всего редактировалось 1 раз
F1
открути щетки, дай поработать без щеток...потом выключи и прикрути щетки обратно
Dron_spb
F1
И что? Хочешь чтобы у него мотор щетками капот или жабо поцарапал? Зря... нельзя таким злым быть.
fizik08
Доведу руками дворники до нужного положения и вытяну в линию тягу и привод от редуктора.
Dron_spbСпасибо!
F1
че за бред? он же не даун, поводки открутить надо это и дураку понятно.
fizik08
F1
Поставлю я щетки как надо, включу, а они дальше вниз поедут. И в чем смысл твоего совета?
Fonebal
Вообще проблема может быть вполне в проводке.
Дело в том что на сам мотор приходит несколько проводов. И один(!) из них постоянный плюс при включенном зажигании. Если этот плюс отрубить то дворники не будут возвращаться в парковочное состояние.
У меня была такая проблема дворники не возвращались в парковочное состояние, приходилось выключатель держать включенным и ловить момент когда дворники опустятся вниз. Оказалось отвалился один провод от мотора, тот самый что я писал выше. Припаял его и все стало на свои места.
fizik08
Да там 5 проводов. Два на обмотки, т.н. "доводящие" 12В, земля. Эти постоянные 12В есть, писал выше. Проверил так: руку на реле, рычаг вкл. дворникоа на себя, щелчок(вкл)-брызг воды-4взмаха-щелчок(выкл), а дворники продолжили движение до конечного (правда в моем случае не совсем) положения.
zirkaserg
Смотрю, здесь совсем свежие сообщения - поэтому изложу и свою проблему!
Не всегда, а также часто после начала нормальной работы дворников в ПРЕРЫВИСТОМ ( ! ) РЕЖИМЕ идет сбой - тут и "дробное" (небольшими шагами) движение, и замирание в паузах посреди стекла, и отсутствие парковки в крайнем правом (нижнем) положении, но ЭТО (парковка) и при быстром режиме. А так обе "быстрые" скорости работают отлично, как и брызгалка, и реакция на неё (щетки машут, но сбой бывает тот же, что и обычно). Мотор разбирал, все отлично! Испытывал его без щеток - после нескольких уверенных остановок с динамическим торможением точка остановки "проскакивается", и вал останавливается все дальше по кругу, пока вновь не придет в эту точку. Бывало, что уже выключенные дворники через некоторое время сами допарковывались в нужном месте! Да! Последний раз (но так, помнится, было как-то раз и до сбоев в работе) ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ дворники не остановились!!! Щетки продолжали усердно махать несмотря на мои лихорадочные щелканья подрулевым, впору зажигание было выключать на ходу!
Реле с регул. паузой, пауза регулируется, менял на старое родное (исправное, меняно было из-за режима!) - картина та же, только "дерганье" в прерывистом режиме через другое время.
Сначала думал на скользящие контакты, при разборке дергал разъем мотора(безуспешно), на подрулевой тоже не думаю - все команды выдает, что от него ещё надо? Кто подскажет, где искать причину? Явно, что глюк где-то один и тот же для всех видов отказа, вот никак не проанализирую , куда следы ведут! Второй раз снова лезть к мотору без определенной цели?... Прошлый раз после этого пластиковый ТРОЙНИК лопнул и ТОСОЛ вытек на ходу...
Масса? Контакты реле в Ч.Я.? Провод? А какой - не все же сразу такую картинку дадут?... А ведь часто и всё прям отлично работает(я уж не говорю про скрип щеток Smile ) !
zirkaserg
Подскажите, куда на какие номера проводов в колодке мотора выведены согласно МОЕЙ нумерации скользящие контакты ? И что-то не помню - разве есть разрыв на центральной дорожке 2 , что там за темное пятнышко в районе наружного сектора 3 ? вроде я его не видел при разборке...
Размер файла: 73,57 KB
Просмотрено: 973 раз(а)
zirkaserg
Аналогичная ситуация! Только не постоянная, к сожалению - легче было бы поломку найти. Сегодня вообще после выключения ВЫНУЖДЕННОГО непрерывного режима и перехода в прерывистый (через ВЫКЛ.) дворники продолжили работу в непрерывном режиме, потом как бы "опомнились" и застыли посреди стекла... cry
Vit59
См тут http://autodevice.ru/211NN.htm
